Vecchio 25 agosto 08, 14:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Italy, Singapore
Angry Belt cp, le ho provate tutte..
ciao ragazzi, allora, ho connesso tramite cavo usb la mia radio originale del belt cp al computer, per far funzionare Phoenix.Prima cosa, il programma e'andato in tilt, come di solito non faceva.
Secondo, ora non mi funziona piu'nulla, ne'radio ne eli.
Pensavo fosse il cristallo e l'ho cambiato con uno di frequenza inferiore, 36.350 invece di 40.di conseguenza ho cambiato il ricevitore.il problema e'che il gyro lampeggia, anche cambiando la frequenza.Cosi'ho cambiato pure lo speed controlled e pure il Gyro.Niente da fare, lampeggia ancora.
Cosa potrebbe essere, visto che ho cambiato tutto, praticamente anche la radio??
grazie,
Chris
Chris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 14:57   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da Chris Visualizza messaggio
grazie,
Chris
Prova a mettere il trim del gas e lo stick al minimo e il trim della coda al centro e attacca le batterie , fammi sapere , ciao
Massimo
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 15:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Caro Massimo, le ho provate tutte.Non funziona.Addirittura, quando attacco la batteria, in teoria si dovrebbe udire e vedere un accenno nel movimento dei servi, ma tutto in sto caso e'fermo, come se non ci fosse nessun segnale.
Vecchio 25 agosto 08, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
problemi ...di chi inizia...
grazie,
Chris
Quando si è all' inizio ...ovvero si acquista un qualsiasi modello più
o meno valido più o meno costoso ...mancano strumenti e ricambi
utili per poter effettuare i test.
In un qualsiasi modello ...i componenti elettronici devono essere
testati uno per uno.
Nel tuo caso probabilmente ...( un' ipotesi verosimile) potrebbe
essersi danneggiata la radio.
E' la radio che tu hai utilizzato per il simulatore nè il gyro nè i
servi.
Se tu colleghi la batteria alla ricevente ...è normale che la
corrente arrivi sino al Gyro...ma se la radio non trasmette
alcun segnale nessun servo può muoversi.
Tantomeno può mettersi in moto il motore visto che è
comunque la ricevente ad agire sul regolatore il quale a sua
volta mette in moto il motore.
Effettuare una riparazione della radio mi sembra alquanto ...
improbabile..poichè si tratta di un oggetto...di consumo.
La garanzia ..potrebbe non essere valida poichè tu hai
utilizzato la radio ESKY con un interfaccia non omologata
in maniera impropria.
La ESKY costruisce le radio per utilizzarle come radiocomando
e non come joepad su un simulatore di volo.
Io ho bruciato una Futaba a 6 canali ..pensa quanto ci ho
rimesso..ma non mi dispiace perchè era un oggetto veramente
scadente..
Se tu acquisti invece una buona radio programmabile ad esempio
una MX12 della Graupner in tal caso sei protetto dalla garanzia
poichè a differenza di ulcune futaba la MX12 ha una modalità
di sicurezza detta DSC che stacca il modulo di trasmissione
mentre la usi col simulatore.
Finchè non te la senti di spendere 160 euro per una MX12
puoi acquistare un' altra radio ESKY ma col rischio di bruciarla
di nuovo col simulatore se ci dovesse essere una incompatibilità
tra radio,usb,pc e simulatore ci sono un sacco di protocolli
di mezzo ...non si tratta di banali elettrodomestici.
Io utilizzo da 2 anni una ESKY a 4 canali con REFLEX XTR e non
mi ha dato problemi ...uso anche la MX12 per volare e sul simulatore.
Quasi sicuramente lo speed controller e il gyro che hai cambiato
funzionano ancora benissimo.
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 16:51   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: milano
scua ma nn andrà mai se hai un quarzo da 36 su una radio o tx fatte pr i 40
playmake non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 18:11   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Playmake, forse mi son spiegato male.Allora, la radio che ho sostituito e'perfettamente funzionante, in quanto la usavo nell'altro belt che ho distrutto.Quest'ultima funziona con un 36 di frequenza ed ecco perche ho cambiato pure la ricevente, se riceve a 40 non potra'mai funzionare!Quindi, alla fine, radio, ricevente, speed controller e gyro sono nuovi, ma nulla funziona ancora.mah....
Vecchio 25 agosto 08, 22:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
quindi tu dici che anche cambiando sia rx che tx non si muove nemmeno
i servi?
non e' che hai fatto confusione tra quarzi e riceventi?
intendo:
rx in 36 e quarzo in 40?
o viceversa?
quindi
tx in 40
rx in 40 entrambe con quarzi in 40.
controlla bene.
altrimenti sei sfigato e hai problemi in entrambi aparati radio.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 14:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Controllato, controllato..nienter da fare.E la radio funzionave pure anche perche' la usavo con il simulatore.Non riesco proprio a venirne fuori....
Vecchio 26 agosto 08, 14:29   #9 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Controllata la batteria? Ed il regolatore?
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 15:28   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Chris
Si, ho 6 batterie in totale e le ho provate tutte.Il regolatore, gyro, ricevitore sono quasi nuovi, ce li avevo nell'altro belt...resta sembpre un mistero....
Chi le ha provate? antonov Batterie e Caricabatterie 4 17 luglio 08 18:22
Provate a farlo!! riant Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 23 maggio 07 14:56
chi le ha provate? campuz78 Elimodellismo in Generale 0 27 novembre 06 09:48
Vibrazioni in bassa frequenza (le ho provate tutte!) rigofly Elimodellismo Principianti 8 27 novembre 05 16:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:42.
