Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 05 gennaio 15, 01:12   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2012
Residenza: Pavia
Pulizia motore inchiodato
Ciao a tutti e buon anno.
Dopo 3 anni di stop forzato ho ripreso in mano oggi il vecchio raptor 30.
Purtroppo lo storage non é stato dei migliori e come è stato utilizzato per l'ultimo volo è stato riposto senza essere adeguatamente pulito.
Oggi chiaramente avevo tutto bloccato. Ho smontato tutto e ho cercato di pulire e di far girare il motore. Dopo aver fatto agire per qualche minuto il WD40 si è sbloccato e sono riuscito a pulire discretamente.
Il problema è il carburatore. Con lo stesso trattamento non riesco a far muovere la ghigliottina pur avendo smontato tutto il possibile. Ora è a bagno nel WD40, domani provo a vedere se si schioda.
Voi avete suggerimenti o alternative?
Grazie ciao.
Ciojkas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 10:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
ciao, prova a metterlo a bagno nel petrolio bianco per qualche ora, dovrebbe sbloccarsi.
dovresti smontare tutto il motore e fargli lo stesso trattamento.già che ci sei cambia i cuscinetti, dopo tre anni di fermo si rovinerebbero al primo volo.
se hai bisogno, io abito a due passi da Pavia.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 20:16   #3 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Ciao Oscar e grazie per i consigli nonché della tua preziosa disponibilità. Sono andato a controllare ora e purtroppo è ancora tutto bloccato. Dovrò recuperare del petrolio bianco per fare la prova che mi consigli.
Ma secondo voi mettendola in morsa e provando a forzare girando con una pinza o provando ad estrarre la ghigliottina faccio danni? Grazie ancora. Ciao.
Vecchio 05 gennaio 15, 21:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao il WD 40 va bene se non hai il petrolio.
Devi aggiungere come ingrediente solo il calore.
Scalda con la pistola termica oppure un valido phon da capelli poggiando il carburatore su una tavoletta.
Di tanto cerca di muovere la ghigliottina e vadrai che si sbloccherà senza problemi.
Non impazzire a pulire il motore.
Una volta sbloccato mandalo in moto, fallo girare per qualche volo.
Questo eliminerà da solo già parte dell'olio incrostato.
Poi, eventualmente, rismonta e come di oscar, una bella lavata con petrolio.
Saluti
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 15, 21:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Grazie, domani provo con il phon
Vecchio 07 gennaio 15, 19:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Dopo due giorni di ammollo nel VF 40, un pochino di petrolio e con l'ausilio di un cacciavite sono riuscito a sbloccare anche il carburatore. Ora rimonto e vedo se va. Speriamo.
Vecchio 08 gennaio 15, 11:29   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Scusate ancora un aiutino. Visto che ci sono mi piacerebbe smontare tutto e pulire tutto per benino ma non riesco a capire come togliere la camicia. Considerate che è ancora un po' tutto attaccato, soprattutto la camicia al cilindro. Mi piacerebbe levare il pistone la Biella e l'albero per pulirli a fondo e tirarli lucidi. Un aiutino per lo smontaggio? Grazie.
Vecchio 08 gennaio 15, 13:02   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: montagnana (pd)
Originalmente inviato da Ciojkas Visualizza messaggio
Io ti consiglierei di farlo andare almeno x un pieno o due che così si scalda x bene e così espelle i residui e poi al max se senti i cuscinetti rumorosi li cambi, a me negli anni e successo parecchie volte ho sempre fatto così è mai avuto problemi
francescofur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 13:28   #9 (permalink)  Top
L'avatar di robys988
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: crema
Se volete un consiglio, da uno che restaura auto e moto d'epoca, in caso di pistoni e qualsiasi cosa bloccata dal tempo utilizzate la coca cola che è il miglior sistema ho sbloccato pistoni di moto ossidati e fermi da 50 anni con questo sistema...
robys988 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 gennaio 15, 14:59   #10 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da robys988 Visualizza messaggio
Mitico!! La coca cola non ci avevo pensato ma effettivamente scrosta tutto.
4 tempi inchiodato jibe Aeromodellismo Volo a Scoppio 23 19 gennaio 14 16:21
Pulizia Motore TigerSubaru Automodellismo 3 05 agosto 13 22:30
carburatore inchiodato fabietto.lo-re Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 28 aprile 09 10:46
Pulizia Motore Dfenner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 07 12:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:24.
