| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-02-2014 Residenza: pinerolo
| Os max 105 hz-r
Scusate sapete per cortesia se questa rondella deve essere montata oppure è un ricambio? Sta nella scatola di questo motore appena arrivato Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk |
| | #6 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-01-2010
Non credo che utilizzare la mix al 30 % di nitro sia una pazzia anzi..... Se tu sapessi i benefici del nitro e non parlo solo di prestazioni..... Io giro con la 10% perchè sono un morto di fame ma portafogli permettendo non esiterei nell'utilizzarla. I merito al rasamento di testa alusiliario è come dici serve in caso di alte concetrazioni di nitro o se si vuole far girare il motore a benzina ciao Ultima modifica di lockeid : 17 giugno 14 alle ore 20:30 | |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 07-04-2012 Residenza: Parma
non mi risultano altri benefici. Ho perso qualcosa?
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-10-2008 Residenza: Messina
.. non penso proprio che la OS ce l'abbia messo nella previsione di farlo girare a benzina .. ![]() In effetti nitrare al 30% un motore simile vuol dire cercare il massimo delle prestazioni; si presume, quindi, che si è capaci di sfruttarne tutte le potenzialità, a discapito, ovviamente, dei costi di esercizio e della durata del motore. Mi viene pure da pensare che chi lo compera e lo vuole utilizzare alle massime prestazioni, avrà anche messo in conto il notevole impegno economico (penso che dovrà consumare un pochino ..), e quindi avere adeguate capacità economiche.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. | |
| | #10 (permalink) Top | |
Per esperienza personale, non sono d'accordo sulla durata del motore. Ho potuto constatare che questo motore fatto girare sempre con nitro 30% ha la stessa ed identica durata di uno che gira al 10% purchè non lo si lasci per lungo tempo senza marciare senza prima averlo pulito. Le temperature di lavoro sono di gran lunga più basse(al 30%), la lubrificazione notevolmente più alta ed in fine si hanno le prestazioni. Tutto questo grazie al variare del rapporto stachiometrico che il nitro fa variare. Per i costi di esercizio purtroppo la ragione non è che dalla tua parte! ![]() Ma se vuoi potenza, leggerezza e regolatà devi spendere. Insomma in gara non vi è risparmio nell'investimento! Io mi colloco fra le 2 parti. Quando c è qualche soldino oso con il nitro quando sono al verde vado con il Raptor a benzina. Mi piace trarre benefici da tutte e 2 le alimentazioni tralasciando le negative. Ciao Placido è sempre un gran piacere sentirti. | |
| Bookmarks |
| os 91/105 | oscar1977 | Compro | 1 | 28 aprile 14 06:35 |
| MARMITTA Os 105 Hz-r | giopapy | Elimodellismo Motore a Scoppio | 24 | 10 gennaio 14 19:40 |
| bo 105 | antosamp | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 18 marzo 10 18:17 |
| fusoliera BO 105 | moskito | Elimodellismo Riproduzioni | 2 | 09 maggio 09 23:25 |
