Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 31 maggio 14, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
albero avviamento t rex 700 difettoso?
ciao a tutti, ho da poco finito di montare il mio t rex 700 nitro dfc e mi trovo davanti due problemi.il primo e più fastidioso è l'alberino di avviamento, possibile che non abbiano fatto degli incavi per bloccare il bicchierino con i grani? io nel tentativo di avviare il motore, mi sono trovato il bicchierino che gira a vuoto, con i grani che incidono l'alberino!! ora ho praticato col dremel due tacche sull'albero in corrispondenza dei grani e spero che tengano.il secondo problema è di carburazione,ho montato un align 91 nuovo di fiamma, che al primo colpo è partito. ci ho fatto alcuni voli, ed ora, appena cerco di avviarlo, si inglofa. che cavolo è successo? io non ho toccato niente!!prima andava e ora fatica!!
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 00:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Stesso problema anche io con l'alberino, fatte due tacche profonde col Dremel, fissato i grani con frenafiletti verde (quello che per svitarlo ci vuole la fiamma ossidrica ), da allora più nessun problema...
Prima di far partire il motore, togli la candela, fallo girare un po a vuoto, e poi rimetti la candela...
...capita soprattutto a motore nuovo che, quando vai ad avviare dopo che è stato fermo un po di giorni, si ingolfa leggermente e l'avviatore fatica ad avviarlo...
Align: T-Rex 700N DFC - T-Rex 500E Pro DFC
SAB: Goblin 700 Competition - Goblin Black Nitro 700
Futaba T14SG FASSTest / MSH Brain
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 01:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rosario71
Data registr.: 22-02-2014
Residenza: pinerolo
Io ho appena montato il mio t rex 700 e nell'alberino ho trovato due piccoli fori che Dove entrano i grani bloccando il bicchierino all'albero, che motore hai messo? io sono indeciso tra align 91/ 105 / 120
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
rosario71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 01:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Vecchio 01 giugno 14, 09:20   #5 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da rosario71 Visualizza messaggio
ciao Rosario, io ho montato il motore align 91, che poi è un os 91.visto che non lo hai ancora montato, ti consiglio di togliere l'alberino e fare due tacche in corrispondenza dei grani, altrimenti ti ritrovi come me.
Vecchio 01 giugno 14, 09:21   #6 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
Originalmente inviato da uniko77 Visualizza messaggio
grazie dei consigli, proverò a fare così, in realtà ieri ho tolto la candela varie volte, ma visto che poi il bicchierino girava a vuoto, non sono mai riuscito ad avviarlo.
Vecchio 01 giugno 14, 10:34   #7 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Ok lo farò per fortuna lavoro con trapani a colonna e cose simili provo con un solo foro passante
Vecchio 01 giugno 14, 12:28   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 07-04-2012
Residenza: Parma
Non deve essere un foro passante, basta ci sia un'impronta dove si stringe il grano. Ma dovrebbero gia' esserci di fabbrica, almeno nel mio erano presenti. Se in ogni caso il bicchierino slitta sull'albero, e' inutile insistere, perhce' si rovina l'albero irrimediabilmente, ma si deve subito smettere di tentare l'avviamento.
Comunque sia, l'alberino di avviamento con relativo bicchierino fanno parte dei pezzi dell'eli, e non del motore. Ecco il link dove si puo' vedere che le impronte sono gia' presenti:
亞拓家電網路購物 - 啟動軸組 HN7036
EDIT: i caratteri del link sono strani perhce' e' il sito ufficiale dell'align, non rimanda a nessun strano sito
JohnPR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 14, 12:51   #9 (permalink)  Top
Residenza: pinerolo
Ciao John anche nel mio sono presenti dei semi fori dove sono entrato con i grani allora dovrei essere apposto? Non c'è rischio che i grani sgranano la punta?
Vecchio 01 giugno 14, 13:16   #10 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Se hai centrato bene la sede ed hai messo del buon frenafliletti, ti garantisco che non avrai nessun problema, reggono bene anche se il motore si ingolfa e l'avviatore non riesce a girarlo. Un consiglio, se gia' non lo sai, quando usi il frenafiletti, attendi lascia riposare qualche ora per dargli il tempo di seccare. IO uso la classica loctite 243, e attendo 24 ore anche se da tabella dichiarano completa essicazione in 3-4 ore.
albero t rex 700 blackknight Elimodellismo Motore a Scoppio 4 26 febbraio 12 23:09
Sostituzione albero avviamento T Rex foresta72 Elimodellismo in Generale 13 31 marzo 11 16:23
Problema avviamento t rex 700 dennyfiori Elimodellismo in Generale 6 27 gennaio 11 16:17
t rex 500,regolatore difettoso ??? Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 2 06 ottobre 08 22:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:33.
