Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 29 dicembre 13, 14:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di oscar1977
Data registr.: 25-06-2012
Residenza: garlasco
come estrarre cuscinetto di banco?
ciao a tutti, oggi ho dovuto togliere il motore (asp senza fascia) al mio raptor, per dei controlli.mi sono accorto che il cuscinetto di banco ha molto gioco ed è corroso dal nitro.a questo punto, anche se il motore ha 6 mesi, andrebbe revisionato un minimo. come faccio a togliere il cuscinetto di banco? che tecnica usate? io ci avevo provato con un altro motore, ma era risultato un lavoro difficile, in quanto non riuscivo a trovare un punto dove fare forza sul cuscinetto.lasciamo ovviamente stare che probabilmente, visto il costo del motore, cambiare il cuscinetto non conviene,però verrà utile magari con altri motori.
esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli
oscar1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 14:47   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
hai un phon da carrozziere?
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 15:01   #3 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da oscar1977 Visualizza messaggio
Oscar prendi il tuo motore smontato poggialo su un pezzo di legno con il carter (tappo) poggiato su di esso.
Poi prendi il phon da carrozziere e scalda unifornemente il carter sul punto dove si trova il cuscinetto.
Prendi uno straccio afferra il motore e dai un colpetto sul legno sottostante ed il cuscinetto lo troverai poggiato li.
Se non hai il phon..prendi contenitore metallico metti dentro il motore sempre con il lato tappo carter poggiato sul fondo.
Versa liquido freni (es dot4) fino all'altezza del cuscinetto poi scalda e ad un certo punto sentirai cadere il cuscinetto.
Se hai un fornelletto elettrico poggia il motore sempre con il llato tappo carter su di esso poi scalda e sentirai il cuscinetto cadere da solo.
Se tutto questo non dovesse funzionare fatti raccomandare da S.Antonio.
Ciao Oscar!!
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 13, 15:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
grazie mille! ci sono riuscito!il phon da carrozziere ce l'ho, ma invece di dare un colpetto su di un pezzo di legno, usando un piccolo scalpello, dal condotto dove si infila il carburatore, facendo forza sull'anello esterno del cuscinetto, un colpetto...e via!!
grazie comunque, terrò presente!
Vecchio 29 dicembre 13, 16:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di style90.me
Data registr.: 03-10-2008
Residenza: Messina
Ummhh ..
Hai usato il metodo peggiore. Rischi di creare qualche piccola scalfitura all'alloggiamento dell'albero realizzato sul carter, e poi l'albero struscia e forza. Sono giustissimi i consigli di Locked. Io uso un piccolo cannellino a gas con bombola da campeggio.
Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido.
style90.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 13, 11:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Luca78
Data registr.: 11-10-2006
Residenza: Salerno e dintorni
Io riscaldo sul fornello della cucina, afferro con una pinza, in colpetto su un pezzo di legno ed esce
Inviato da iPhone tramite Tapatalk
Luca78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 13, 12:04   #7 (permalink)  Top
Residenza: garlasco
fatto, e rimontato sempre scaldando.il motore gira benissimo!
Vecchio 03 gennaio 14, 14:51   #8 (permalink)  Top
L'avatar di PasqualeRungi
Data registr.: 05-12-2007
Residenza: Benevento
Per chi non ama scaldare i motori: tassello fisher in metallo della giusta dimensione, avvitate dall'interno nel cuscinetto, dopo infilate un cacciaspine o un cacciavite dalla parte anteriore, un colpettino ed il gioco è fatto.
Pasquale Rungi
PasqualeRungi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 20:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di tmax500
Data registr.: 17-01-2011
Residenza: Latina
Originalmente inviato da PasqualeRungi Visualizza messaggio
Questa non la sapevo 😂😂
tmax500 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 14, 20:47   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2013
neanche io la sapevo, per cui....
nello specifico a quale tipo di tassello fai riferimento...?:
se possibile,potresti essere piu' preciso..?ciao e grazie
Carson57 non è collegato   Rispondi citando
come estrarre L N M da 220V Lorenzoneri Circuiti Elettronici 12 10 marzo 13 18:07
estrarre cuscinetti eros L'uovo di Colombo 0 25 maggio 07 13:48
Cuscinetto di banco andre87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 18 marzo 07 22:32
estrarre motore??? alessialove Aeromodellismo Principianti 2 03 febbraio 06 11:13
OS32SX e cuscinetto di banco partito! Ferro Elimodellismo in Generale 2 02 marzo 04 23:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:35.
