Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Motore a Scoppio
Vecchio 31 agosto 13, 21:31   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-07-2006
problema con albero rotore principale trex 600 nitro
Buonasera, ho bisogno di una mano.
Ho appena finito di rimontare il mio trex 600 nitro con sistema 3gx dopo un crasch e ho preso per errore l'albero del rotore principale da 19 cm anziché quello da 20.
Volevo spere se ci possono essere problemi di pale contro il trave di coda durante le manovre e se il 3gx, una volta portato il passo a zero gradi meccanicamente con lo stik del radiocomando al centro (com'era con il vecchio albero) e' da ritarare.
Grazie a chi vorra' darmi una mano.
Ps per ritararlo meccanicamente dovro' tagliare e filettare le aste di comando delle pale, ne vale la pena?
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 13, 22:16   #2 (permalink)  Top
ho preso l'albero giusto..... grazie a tutti per i preziosi consigli che come al solito sono arrivati numerosi dai tanti guru dell'elimodellismo......................
Vecchio 08 settembre 13, 01:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di piscopo
Data registr.: 18-01-2010
e hai fatto bene perché quello da 19 non va bene.
piscopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 13, 10:50   #4 (permalink)  Top
Per un momento ho pensato di accorciare i tiranti della testa fbl, sarebbe diventato piu' reattivo con l'abero ribassato.
Grazie per la risposta.
Albero principale trex 450 max98 Elimodellismo Principianti 17 21 ottobre 12 15:37
albero rotore principale paolo bonamoneta Elimodellismo Principianti 1 02 agosto 11 12:57
problema con trex 600 nitro lucasara Elimodellismo in Generale 0 10 novembre 08 14:03
Problema con il cono su Trex 600 Nitro Motocarro Elimodellismo Acrobazia 9 21 giugno 08 10:08
Sostituzione albero rotore principale odla64 Elimodellismo Motore Elettrico 3 01 maggio 07 01:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
