Vecchio 31 agosto 13, 20:31   #1 (permalink)  Top
massimo67
Data registr.: 20-07-2006
problema con albero rotore principale trex 600 nitro
Buonasera, ho bisogno di una mano.
Ho appena finito di rimontare il mio trex 600 nitro con sistema 3gx dopo un crasch e ho preso per errore l'albero del rotore principale da 19 cm anziché quello da 20.
Volevo spere se ci possono essere problemi di pale contro il trave di coda durante le manovre e se il 3gx, una volta portato il passo a zero gradi meccanicamente con lo stik del radiocomando al centro (com'era con il vecchio albero) e' da ritarare.
Grazie a chi vorra' darmi una mano.
Ps per ritararlo meccanicamente dovro' tagliare e filettare le aste di comando delle pale, ne vale la pena?
massimo67 non è collegato   Rispondi citando
