| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-01-2010
| Raptor 50 titan di tanto abbandona il rororino
Se il tuo Raptor di tanto perde una pinza portapaletta in volo con tutte le conseguenze del caso, consiglio di sostitutire l'alberino portapalette originale con il codice Tunder Tiger PV0499. saluti a tutti |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-02-2011 Residenza: Quingentole (MN)
Pala principale o pale coda? Questa mi mancava!!!
__________________ Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18 |
| | #3 (permalink) Top |
Rotorino coda caro Francesco! Se vai su modelberg(Es) ed inserisci il codice che ti ho dato vedi la differenza tra quello che abbiamo noi adesso e quello che divrebbe essere per evitare quello che è successo a me già 3 volte!!! |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 03-10-2008 Residenza: Messina
A me è successo qualcosa di analogo sullo Style 90: si sono rotte in volo (fortunatamente ad un paio di metri da terra) le manine (originali di plastica)portapalini.
__________________ Extra 300 S con Supertigre G 90 gasser # TRex 600 con OS-ASP 52 gasser # con ASP 91HR gasser # con TT 53 RL gasser # MG53 con DLE 20 # PS14 CON FOX78 http://www.youtube.com/user/Solobenza. Placido. |
| | #5 (permalink) Top |
Ciao Style famoso anche il tuo caso ma la Thunder Tiger non poteva smettere di far parlare di se anche con il caso del Titan 50. Anche io sono stato fortunato ad essere a pochi cm da terra ed è andato sempre tutto relativamente bene sopratutto per l'incolumità degli occupanti dell'aviosuperficie. Cmq invito tutti i possessori del 50 titan a fare la modifica suggerita onde evitare spiacevoli sorprese. saluti |
| | #7 (permalink) Top |
HO visto che ce l'hanno anche su Fast-lad da cui ho comperato più volte. mmm si suggerisce di cambiare tutto il gruppo di coda, cioè supporto linkato e relative manine di coda? tipo: HT Metal Upgrade Tail Grip Set R30/50/60/90 HTPV1000 PV1000OEM
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
io ho un amico al campo che vola da anni col Raptor ma non ha mai avuto problemi di questo tipo, neanche delle famigerate viti che serrano le pale, che si rompono..
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
| | #9 (permalink) Top | |
Ciao Davide, noi abbiamo già avuto modo di parlare di questo avvenimento... Cmq il pezzo originale è il PV0151 che invito tutti a non utilizzare più. Il problema sta nel grano.... Il punto debole sta prorprio nella filettatura dove finisce di avvitarsi il dado (reggicuscinetti) che coincide con l'incavo dove va inserita la chiavetta a brugola. Per i vecchi possessori nessun problema in quanto il grano era leggermente più lungo quindi il punto di maggior sforzo era robusto. Non a caso il mio Raptor non ha mai avuto problemi per 2 anni. Poi dopo una strage aerea sono stato costretto a sostituire la prima volta IL PV0151 con l'originale e da allora, per ben 3 volte, ho seminato in volo una paletta con tutta la sua manina(portapaletta). Chiamiamolo caso o fortuna, per tutte e 3 le volte ero ad un passo da terra!!!!!!!!! Da quel che ricordo tu hai già provveduto a detta modifica con pezzi di altro marchio ed hai fatto bene.(vale solo se non ricordo male) Poi ognuno fa come meglio crede!! Saluti Da sx PV0151 poi PV0499 Ultima modifica di lockeid : 14 aprile 16 alle ore 20:35 | |
| | #10 (permalink) Top | |
Se installi quel kit li non fai nessun errore ma il mio msg è rivolto a chi come me ha il rotorino originale. Ciao caro | |
| Bookmarks |
| ma il vostro raptor 30 scalda così tanto? | psycomantis | Elimodellismo in Generale | 7 | 05 giugno 11 23:03 |
| Jr abbandona DSM2 ? | GiorgioTNT | Radiocomandi | 162 | 17 febbraio 11 16:52 |
| Differenze Raptor 50v2 e Raptor 50 Titan | Potrikkia | Elimodellismo in Generale | 6 | 12 febbraio 08 01:24 |
