| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-09-2011 Residenza: ATESSA
| Regolazione carburatore OS 55 HYPER
Salve, ho dei problemi con la carburazione del mio os 55 , vi spiego, gli sto facendo il rodaggio , il primo serbatoio sto facendolo girare il motore al minimo stando a terra con l'eli.. IL problema è che quando mi si spegne non riesco ad riaccenderlo perchè ha troppa compressione , infatti per riaccenderlo devo svitare la candela e fargli fare qualche giro a vuoto , COME MAI ???? Poi quando e il motore gira al minimo mi si spegne. Come regolazione degli spilli , ho quello principale aperto di 2 giri e mezzo, e il medio aperto di 1/4 , in vece la vitina del minimo non lo toccata , come quella del medio .Poi la vitina del minimo per aprirla un pò di più lo devo girare in senso orario o antior.Per quanto riguarda l'accensione escludo l'avviatore perchè l'ho appena ricomprato (Align super starter).... non so chi mi puo aiutare ??? grazie
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 24-06-2005 Residenza: Castelfranco Veneto
nel mio sono a 2 giri , io lo regolo con la temperatura , se hai troppa compressione e fai un fumo della madonna , é grasso . comuque dipende anche la miscela che usi , la rapicon é ideale per quel motore .
__________________ T-rex 600 elettrico , PROTOS T-rex 600 nitro super pro T-rex 500 ESP --- e-savage monster truck |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao , come miscela uso anchio il rapico al 30% , di fumo bianco non ne fa forse perchè gira a pochi reggimi , però mi gocciola miscela allo scarico. mica sai come funziona la vite del minimo , nel senso che per aunemtare il minimo devo girare orar.. o antiorar...?
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-01-2011 Residenza: Latina
Se po fai girare troppo al minimo sicuramente si riempie di olio la marmitta e fa compressione . Il minimo non dovresti toccarlo al limita accellera un po ogni tanto . Quanti serbatoi hai fatto? |
| | #5 (permalink) Top |
il minimo non dovrebbe eesere toccato, dovresti metterlo nella posizione iniziale , non ricordo ma mi pare che sia scritto nel libretto a quanti giri dovrebbe essere il minimo
| | #6 (permalink) Top |
Domani provo a riaccenderlo , la vite del minimo lo riposiziono come era di fabbrica . Di serbatoi ne ho fatto uno soltanto, ( senza volare ) pero secondo me il carburatore ce l ho un po troppo aperto ( 3 giri ) ,lo vorrei regolare sui due giri , forse cosi facendo ,per riaccenderlo non devo smontare la candela per scaricare la miscela dal cilindro . cosa ne pensate ?
| Bookmarks |
| Rimontaggio carburatore os hyper 50 | ciccioriccio82 | Elimodellismo in Generale | 4 | 31 gennaio 08 22:14 |
| regolazione carburatore mta4 .21 | full metal jacket | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 24 agosto 07 00:20 |
| Regolazione carburatore | Microvawe | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 36 | 28 ottobre 05 15:17 |
| Regolazione carburatore | maxmax | Aeromodellismo Principianti | 6 | 24 agosto 04 18:17 |
| regolazione carburatore | dede63 | Aeromodellismo | 1 | 05 aprile 03 21:04 |
