07 agosto 08, 12:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2008 Residenza: TORINO
| T-rex 600 batteria in serie
Ciao a tutti A breve prenderò un Trex 600 Avendo già diversi pacchi LiPo da 3 celle per il Trex 450 di qualità, mi chiedevo se si presentano problemi utilizzando due pacchi da tre celle in serie utilizzando un cavetto in più con tre spinette che mi collega i due pacchi in serie invece che il pacco da sei celle... In teoria è la stessa cosa, ma visto che si parla di LiPo... Vista la mole della spesa, magari in questa maniera ammortizzo le batterie che prenderò poi più avanti. Grazie a tutti
__________________ Nel modellismo dinamico..... Per ogni singolo movimento ci vuole impegno... |
07 agosto 08, 12:20 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2005 Residenza: Petroniano
| durano niente !!!!!!!!!!!!
nessun problema per il collegamento in serie, ammesso cha siano identiche tra loro........... il problema è l'autonomia visto che hai detto che quelle che hai sono per il 450 quindi +/- delle 2200..... con il 600 se ci fai 2 minuti di hovering puoi ringraziare............ le puoi utilizzare per i primi settaggi ma inevitabilmente dovrai dotarti di batterie da 5000 mAh con 20/25 C di scarica...........
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it |
07 agosto 08, 12:20 | #3 (permalink) Top |
User |
Si può anche fare, però visto che i pacchi sono usati non te lo consiglio; a meno che siano tutti identici e con la stessa identica vita alle spalle. Mi era sfuggito che parlavi di 600, credevo 500. Per il 600 la vedo dura e condanni sicuramente le batterie ad una fine prematura.
__________________ Peace & Love Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein) |
07 agosto 08, 13:19 | #4 (permalink) Top |
User |
Un mio amico,possessore di un robbe Spirit, da tempo usa i pacchi 3S 3700 flightpower, e riesce a fare circa 8 minuti di volato. Da circa 1 anno ha anche un TREX 600, tali pacchi sopra menzionati, in accoppiata, gli permettono di fare 6 MINUTI DI VOLATO, senza problemi. A fine volo i pacchi sono appena tiepidi. Ho personalmente realizzato il programma di volo sulla sua radio, l'idle up supera di poco la soglia,sotto la quale l'heli inizia a vibrare, per cui se non erro dovremo essere attorno al 75% di motore con motore XL prima serie... |
07 agosto 08, 13:32 | #5 (permalink) Top | |
__________________ www.gruppomodellisticobolognese.it | |
07 agosto 08, 13:40 | #6 (permalink) Top |
User |
Alexx scusa ma non credo che sul 450 l'amico usi batterie da 3.700 mAh, sul 600 io che volo mooooooooolto tranquillo tiro 40A in hovering e passo i 60A in volato. Dubito che delle 2.500 mAh (o peggio 2.2200 mAh) durino molte ricariche se stressate così, per di più se già usate.
07 agosto 08, 13:44 | #7 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
grazie | |
07 agosto 08, 14:35 | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Rileggi quello che ho scritto sopra.. Le 3S 3700mah il mio amico le usa sullo spirit della robbe, che in quanto a dimensioni, è simile al TREX 500.... Ovviamente sul 450 non entrano....è logico... Con la mia risposta volevo far notare che il trex 600 vola benissimo con 2 batterie in serie, ma se con una 3700 ci si fanno 5\6 minuti, con la 2200 6s, arriivi a farne 3 al massimo...... | |
batteria gonfia 2celle del t-rex 600 | Ali4342 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 31 dicembre 07 11:57 |
Connettori di serie sul motore del T-rex 600... Dubbio!! | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 07 dicembre 07 01:28 |
Batteria X T-rex 600 | chir72 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 18 agosto 07 20:14 |
Questa batteria andrebbe bene su un t-rex 600? | Major_Tom | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 giugno 07 09:27 |
Washout t rex serie s | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 31 gennaio 07 09:46 |
