| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-10-2006 Residenza: Prov. AL
| Un Trex 250 nato sfigato: regolatore morto?
Nonostante la coda del mio Trex 250 non sia ancora perfetta (sicuramente sbaglierò qualcosa nella messa a punto, ma su 450, 500 e Gaui 200 v1 non ho mai avuto problemi) adesso è subentrato un nuovo problema: collegando la batteria al regolatore si sentono i consueti bip, ma dopo un paio di secondi la luce della ricevente (AR6100) si spegne per poi riaccendersi nuovamente. Provando a dare gas il motore accenna solo a partire ma senza riuscirci, e anche senza dare gas il regolatore diventa subito molto molto caldo. Temo che sia andato, ma non so per quale motivo! Nessun cortocircuito, nessuno sforzo particolare.... e non è un problema della TX perchè con gli altri modelli funziona (e cmq non si spiegherebbe il surriscaldamento pressochè istantaneo del regolatore)... Credo che il mio 250 sia nato particolarmente sfigato... |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
| | #4 (permalink) Top |
La situazione si complica: ho provato con un regolatore nuovo, ma dopo poco il regolatore si scalda e va in blocco. A questo punto se non è il regolatore, e non è il binding che ho comunque rifatto, da cosa può dipendere? Nella meccanica non ho cambiato nulla, il rotore principale è libero di girare. Vorrei evitare di cambiare ricambi a caso.... |
| | #6 (permalink) Top | |
non capisco. se hai un regolatore nuovo che fa' uguale mi sa che e' il motore. hai mai controllato la tensione di uscita del bec?
| | #7 (permalink) Top |
L'altro regolatore si scaldava dopo pochi secondi non appena collegavo la batteria. Con quello nuovo riesco a far girare un pochino il motore, ma poi sono di nuovo da capo. A questo punto penso anch'io che sia il motore..... Certo che però è strano! |
| Bookmarks |
| Trex 250 e il 3D | felix578 | Elimodellismo Acrobazia | 4 | 23 dicembre 08 14:25 |
| Help Trex 250 | daniele76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 15 | 01 dicembre 08 15:06 |
| eccolo il trex 250 ..... | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 16 settembre 08 21:24 |
| Regolatore morto o motore morto... | robby83 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 16 maggio 07 16:20 |
