Vecchio 07 settembre 10, 14:35   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-11-2009
Salve io ho preso una batteria lipo da 11.1 3 celle 3300 mah per un traxxas rustler vxl!!! durante il primo uso ho giocato abbastanza fino a quando la macchina da veloce diventava lenta e non faceva i wheely!!Ho sbagliata a scaricarla fino a questo punto??devo fargli fare un processo di carica differnte per cercare di non danneggiare la batteria??
AIUTATEMI LA BATTERIA è NUOVA E NON VORREI AVERLA DANNEGGIATA AL PRIMO USO... GRAZIE IN ANTICIPO
giacomo@@@@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 17:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stiwwins
Data registr.: 14-04-2008
Residenza: roma
Immagini: 15
Originalmente inviato da giacomo@@@@ Visualizza messaggio
se la batteria è nuova dovresti per i primi 7/8 cicli fargli una sorta di rodaggio senza forzarla troppo e farla scaldare e gradualmente chiedergli il massimo delle prestazioni, in ogni caso non devi mai scendere sotto i 3,80 /3,75 volt per cella (imposta un timer sulla radio) se la scarichi oltre questi valori dopo poche scariche la butti nel cestino ti coverrebbe inoltre prenderti questo semplice strumentino che ti avvisa appena scendi a valori di scarica non corretti ciao ste.
Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG
stiwwins non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 10, 15:28   #3 (permalink)  Top
A ok graziee mille!!
una cosa però: io oggi è la quinta carica che gli faccio fare e non ho seguito quello che mi hai scritto tu, il rivenditore non mi ha informato di questi cicli, mi ha solo detto a quanto dovevo bilanciarla e poi mi ha detto non scaricarla fino a un 10 - 15 % della batteria!!Ora c'è rischio che non mi funzioni fra qualche mese??Posso ancora compensare facendo i cicli di rodaggio come hai detto tu scaricando un po meno la batteri??Non lo so dimmi te se posso fare qualcosa, qualsiasi cosa!!!GRazieee ah la batteria è hiperyon 11.1v 3300mah
Grazieeee in anticipo
Vecchio 08 settembre 10, 15:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: roma
Immagini: 15
oramai quello che è fatto è fatto comunque credo che la tua lipo sia ancora in buone condizioni se ha solo 5 scariche,per le prossime fai come ti ho detto prima non la far scaricare oltre quei valori e caricala bilanciandola sempre
Vecchio 08 settembre 10, 15:46   #5 (permalink)  Top
sisii io l' ho scaricata solamente 4 voltee e caricata cinquee quindi penso che posso recuperaree da adesso in poi se non ho la possibilità di comprare l' oggeto che te mi hai consigliato dopo 10 minuti di giocoa già smettoo eheh
Grazieee di tutti i tuo consigliii... guardo ti strappo gli ultimi due secondi per due domandinee ihih: _quando la carica va bene usare esclusivamente il bilanciatore(caricando a 0.5C)??? _se io scarico la batteria e poi ci devo giocare il giorno dopo, quando è che la devo ricaricare subito dopo averci giocato o posso tranquillamente aspettare prima di ricaricarl??(faccio notare per esempio che io stamattina ho giocato e ho scaricato, oggi la 4° volta, la batteria fino al 10-15 %... Domani mattina vojo rigiocarcii e quandi quando la devo caricare??fa differenza anke questo??
Scusaaa tantooo dopooqueste domandee ti tolgo il disturboo
Vecchio 08 settembre 10, 15:47   #6 (permalink)  Top
Grazieee di tutti i tuo consigliii... guardo ti strappo gli ultimi due secondi per due domandinee ihih: _quando la carico va bene usare esclusivamente il bilanciatore(caricando a 0.5C)??? _se io scarico la batteria e poi ci devo giocare il giorno dopo, quando è che la devo ricaricare subito dopo averci giocato o posso tranquillamente aspettare prima di ricaricarl??(faccio notare per esempio che io stamattina ho giocato e ho scaricato, oggi la 4° volta, la batteria fino al 10-15 %... Domani mattina vojo rigiocarcii e quandi quando la devo caricare??fa differenza anke questo??
Info batterie li-po vito.sava Elimodellismo Principianti 1 02 ottobre 06 17:54
info batterie lion89it Aeromodellismo Principianti 5 17 aprile 06 12:57
Info batterie staffy Aeromodellismo Principianti 2 16 gennaio 06 16:02
Batterie po-ly info... texano Elimodellismo Motore Elettrico 6 18 aprile 05 09:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:54.
