Vecchio 08 aprile 08, 01:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Problema quando do ciclico a dx scende
Ragazzi ho un grosso problema, ho un Walkera 60 con rotore in ergal e da quando ho risettato tutti i servi mi capita che quando do ciclico a dx l'elicottero scende come una pera cotta , e quando mollo il comando a dx riprende quota, che succede? forse c'è qualche cosa che dando ciclico frena l'albero principale?
Aiuto!!!! Prima era stabilissimo, ho toccato una volta le pale e ho risettato tutto ma ora va veramente male!!!
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 11:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
La lunghezza dei leveraggi è appropriata?
Una volta ebbi fra le mani uno di questi heli, le squadrette dei servi erano cortissime..mi capitava che , oltre ad essere piuttosto spreciso,quando devo comando...lui scendeva per poi riprendere quota nel momento in cui lo lasciavo....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 11:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Non capisco, vuoi dire che se prendo le squadrette dei servi più lunghe mi risolve il problema? E perchè me lo dovrebbe risolvere? Con le squadrette corte non mi dovrebbe dare solo meno reattività? Che centra l'effetto perdita di quota?
Scusa ma sono ancora un principiante e forse non afferro il suggerimento
Vecchio 08 aprile 08, 16:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Ragazzi datemi info, non riesco a sistemare il problema!
Vi dico quel che ho fatto, ho messo a 90 gradi le squadrette dei servi in modo che stiano parallele al terreno in posizione di motore 0, dato che prima non erano così ma puntavano in alto quindi avevano i link più corti, ora avendo abbassato le squadrette ho dovuto allungarli in modo da avere lo stesso grado di inclinazione pale a motore a 0, ho fatto male?
Non so secondo me è meglio ma non capisco perchè si stà comportando in questo modo e poi sembrerebbe che lo fa sopratutto andando a DX.
Aiutatemi voi, accetto qualunque prova vogliate consigliarmi.
Vecchio 08 aprile 08, 16:47   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Su un piatto a 120 gradi, con le squadrette più corte, non hai precisione perchè ciascun comando non ha sufficiente corsa e di conseguenza ha la tendenza a dare una inclinazione abnorme al piatto che produce un risultato non voluto...
Sul mio trex se v2, con le squadrette a X Corte dei 3107, notavo una sprecisone pazzesca nel comando, poi con quelle lunghe ho risolto tutto..ed anche la perdita di passo può dipendere da questo.
Vecchio 08 aprile 08, 18:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Secondo te quanto deve esser lunga la squadretta per essere adeguata?
Almeno misuro quelle che ho (Che sono quelle originali del Walkera 60) e vedo se vanno bene, quello che non capisco è come mai prima andava bene e ora no, eppure le squadrette sono sempre le stesse!
Vecchio 08 aprile 08, 18:55   #7 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Ciao,
cosa intendi per aver risettato tutti i servi? poi riguardo a :"ho taccato una volta le pale" che intendi dire? devi darci più informazioni!
hai tolto e rimontato le squadrette?
probabilmente non le hai rimontate come prima ed hai escursione diversa tra i servi... io risetterei il neutro dei servi... porta lo stick del gas al centro e metti le squadrette a 90°, regola i tiranti fino ad avere un incidenza del passo che ti serve e...cmq è strano che perda quota.. vuol dire che quando dai stick a destra aumenta anche il passo negativo... sicuro di non avere tolto i servi dalla ricevente ed avere invertito un canale?
CIAO!
Io Volo e Sono felice!
cri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 08, 22:21   #8 (permalink)  Top
L'avatar di stesax
Data registr.: 30-01-2007
Residenza: valdarno
anche a te come a l'altro, ma misa' che ancora non ha capito...controlla il programma, sicuramente hai toccato la funzione swashplate o i fine corsa dei servi, quando dai alettone un servo si deve alzare, mentre l'altro deve abbassarsi, senno' se uno rimane fermo o si muove di meno, hai una variazione del passo, principalmente come stai dicendo sembra che il sx che deve alzarsi se si alza si alza di poco...controlla il finecorsa di questo servo. Il 120° e' un po' un macello per farlo preciso, cmq anche se non perfettamente ci si riesce.
pardon questo per la testa in plastica....quindi con quella in ergal, mi sa che e' il destro che non si abbassa o si abbassa di poco.
stesax non è collegato   Rispondi citando
Problema sul ciclico Creative Elimodellismo Motore Elettrico 2 26 gennaio 08 20:45
Problema durante il cambio del piatto ciclico umbpan Elimodellismo Principianti 12 11 gennaio 08 14:52
Piatto 120 Mini titan... scende storto... Kymera76 Elimodellismo Motore Elettrico 2 03 aprile 07 12:36
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 16:44
Quando tocco il ciclico mi toglie Pitch..mmm AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 30 26 febbraio 06 19:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
