| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Trento
| Problema elevatore TREX 450s
Ho un problema con il comando dell'elevatore sul mio trex 450s. Il servo dell'elevatore si muove poco anche aumentando i valori degli end-point o del menu swash.... Voi che squadrette avete usato?Su che buco avete posizionato gli uniball? Ho degli hitech hs65hb Sapete dirmi se potrebbe essere un problema di radio o meccanico? Ho una Futaba FF7.
__________________ --- Andrea --- |
| | #2 (permalink) Top | |
| User |
il buco con le squadrette quelle più rigide se non ricordo male è il secondo cmq è sempre buona norma avere la squadretta a 90 gradi con il rinvio quindi regolati in questi termini Se poi hai poca corsa credo che il problema lo devi cercare nel setup radio evidentemente ho hai regolato male gli end point o il dual rate Ciao Citazione:
| | #4 (permalink) Top | |
Controllo gli end point ma non potrebbe essere un problema proprio di radio? Ho letto che le vecchie FF7 avevano dei problemini sulla miscelazione del piatto HR3 ecc...
__________________ --- Andrea --- | |
| | #6 (permalink) Top |
| Si scusa...é al 100%...ho sbagliato io a scrivere.... Comunque non riesco a risolvere...Quando muovo lo stick dell'elevatore in su o in giu il movimento dei servi è molto ridotto e lento. Help!!
| Bookmarks |
| Problema: trex 450s vibra a bassi giri | MadDog80 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 07 dicembre 07 11:02 |
| elettronica per Trex 450s CF | marcoferrario | Elimodellismo Principianti | 17 | 02 dicembre 07 14:56 |
| Manuale Trex 450s | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 9 | 22 febbraio 07 15:57 |
| Trex 450s | Fabio74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 29 gennaio 07 22:59 |
| Trex 450S ho problema in coda... | mademy | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 22 gennaio 07 00:08 |
