Vecchio 07 febbraio 08, 11:49   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-11-2006
Tic-Toc - perdita della coda
Avrei una domanda:
Ho un MiniTitan; da qualche tempo ho iniziato a fare le prime figure 3D.
Mentre provavo a fare dei TicToc (laterali, non con elevatore, con il comando alettoni) l'eli mi ha perso la coda, ruotando in senso antiorario di circa 90°.
Per fortuna lo ripreso e ho evitato un bel crash.
Chiedevo se può essere secondo voi semplecemente un discorso dei sensibilità del gyro.
Vorrei fare delle prove con la sensibilità gyro più alta, ma magari, prima di cimentarmi mi farebbe piacere una vostra conferma, anche perchè, non è matematico che in caso di riperdita della coda riesca a riportare la creaturina a terra.
Grazie per le risposte.
MPS78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 02:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di RRRappy50
Data registr.: 30-05-2006
Residenza: Marte
Originalmente inviato da MPS78 Visualizza messaggio
Avrei una domanda:
Ciao configurazione utilizzata Li-po\ gyro \servo coda \passo?Regolatore?Impostazione regolatore (governor etc) Curve idle-up?Dicci...
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
In fase di montaggio...l'incubo ha una sua identità...
RRRappy50 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 02:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da RRRappy50 Visualizza messaggio
Facciamolo confessare !!!!
SAluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 05:11   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2006
Residenza: Rimini
A me capitava quando avevo pochi giri rotore:
Tu quanti ne hai?
ps. mi accodo alla richiesta per apere la configurazione.
H 1600 V-Stabi - 12S-5000 - Scorpion HK4525-520 - Jive120HV - 3x8717 - BLS251
H 1400 V-Stabi - 10S 3800 - Scorpion HK4225-610 - Jeve80HV - 3x8717 - BLS251
H 1000 V-Stabi - 6S 3300 - Scorpion HK3026-880 - Jazz80 - 3x9650 - BLS251
enry74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 08, 06:04   #5 (permalink)  Top
Vi dirò tutto:
Motore JGF500TH con 13T
Batterie 3S 2170
CC Phoenix 35
3xHS65
GY401 con S9650
Pale Sab
Giri Rotore 2900 con GovMode - Curva piatta - passo +-11°
Nel WeekEnd vorrei fare delle prove aumentando in maniera graduale il gain; chiedevo se secondo voi può essere quella la causa.
Sarei un pochino più tranquillo nell'affrontare la manovra.
Grazie per l'interessamemnto. Ciao.
Vecchio 08 febbraio 08, 09:44   #6 (permalink)  Top
Residenza: Marte
Vi dirò tutto:
Batterie 3S 2170
CC Phoenix 35
3xHS65
GY401 con S9650
Pale Sab
Se la coda è settata bene e il giro funziona correttamente potrebbe anche essere un tuo errore nei comandi....nel senso che magari dai troppo passo inieme a troppo comando ammazzi il rotore e la coda poveretta perde.La curva piatta in idle....valori?
Ciau!
Futaba T18SZ
Shit-nergy N7
Vecchio 08 febbraio 08, 09:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcofavar
Data registr.: 18-12-2006
Invia un messaggio via MSN a marcofavar
Exclamation
gia se a coda è settata a dovere è solo errore umano anche perche 90 gradi son tanti li può perdere solo se il rotore perde troppi giri con il mini titan non è facilissimo farli perche devi dare i due comandi sfalsati di un pochino altrimenti il motore non ce la fa e ti servono anche pale in fibra.
vision 50 & os hyper,vision 50 & novarossi rex 57, T-rex 600N Pro,T-rex 500,Protos 500,Beam E4 e tanta voglia di far bene...
marcofavar non è collegato   Rispondi citando
Perdita potenza causata dal rotore di coda. nevada Elimodellismo Principianti 29 17 marzo 07 21:52
direzione della coda catelloc Elimodellismo Principianti 16 30 gennaio 07 08:30
Strana oscillazione della coda abe77 Elimodellismo Motore Elettrico 17 27 ottobre 06 20:18
refrex e blocco della coda gigit Simulatori 3 28 agosto 06 11:24
vibrazioni della coda claudiof Aeromodellismo 7 11 maggio 05 19:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:53.
