| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| User |
ciao ragazzi innanzitutto buon anno a tutti voi!!!Dunque volevo sapere un paio di informazioni a proposito di questo mitico ely!finalmente l'ho finito da montare e devo dire che una grandissima soddisfazione vederlo cosi alla fine...solo che ci sono state delle cose durante il montaggio che mi hanno fatto pensare: 1)il rinvio che c'è tra la pinza portapala(principale)e l'uniball sotto non è scorrevole come l'altro rinvio che c'è nell'altra pinzetta..in poche parole quando cambio passo c'è uno(rinvio pinzetta) che scorre bene,quell'altra invece oppone un po di resistenza.....quindi...che devo fare?ci metto un kilo di olio...svitol....?non riesco a spiegarmi il perchè di tutto questo..... 2)per chi avesse lo stesso eli mio, a pagina 6 del libretto ce scritto come montare la flybar e quelle piccole astine di ferro da 18,25mm da una parte e 20,75mm dall'altra.voi l'avete montato uguale come ce scritto nella prima figura vero?ma perche poi nella seconda figura sotto quando la testa è visualizzata in profilo, il pezzo da 20,75mm dell'astina è a sinistra e quello da 18,25 è a destra?sopra invece è il contrario!!!! 3)per la cinghia sicuramente non mi saprete rispondere perche tanto bisogna esserci davanti e vederla...comunque non lo messa ne troppo tesa ne troppo tirata...doverebbe andar bene:-) 4)alla fine mi avanzano tante vitine e dadini e altre cose come uniball ecc....ke sicuramente alcune serviranno per il fissaggio dei servi,squadrette....ma le altre?saranno ricambi?boooo speriamo:-) 5)con cosa bisogna lubrificare le parti moventi dell'ely?io ho usato il SARATOGA LASER -SBLOCCANTE -IDROESPELLENTE -LUBRIFICANTE -ANTIOSSIDANTE ...che ne dite?qui sembra andare bene ..ho anche il BERNER ma non lo usato...6)essendo stato un discepolo del blade cp EFLITE...(pace all'anima sua)posso usare nel trex i suoi 3 servi per il piatto?da quello che ho letto sono buoni e velci....voi che mi consigliate di fare?rischio? Grazie per l''attenzione , scusate le troppe domande spero di non avervi fatto invecchiare di 40 anni.. ma è la prima volta che metto le mani su un modello cosi "potente"...per ora sono stato con un blade cp e un wlakerino minilama....quindi... aspetto con ansia informazioniiii |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| crash trex450s | ginko | Elimodellismo Principianti | 4 | 20 dicembre 07 10:40 |
| vibrazioni su trex450s | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 13 | 18 novembre 07 14:41 |
| domandine a voi sempilci! | ditinogrosso | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 03 novembre 07 01:57 |
| cinghia trex450s | GIANNIMTB | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 ottobre 07 11:05 |
| Telaio TREX450S | GPSfly | Elimodellismo in Generale | 2 | 26 aprile 07 22:40 |
