Vecchio 17 febbraio 08, 23:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
Data registr.: 30-11-2005
Residenza: reggio emilia
Smile servo digitale della robbe..................
salve a tutti , oggi ho montato sulla coda del mio mini titan325 un servo digitale della robbe accoppiato con il 401: adesso non so come vada un 9650 futaba , ma per quello che ho constatato e' velocissimo nella risposta e preciso nel movimento :
i dati tecnici:
Dimensioni: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Peso: 9.83 pond/g
Tensione di funzionamento: 4.8...6 Volt
Corrente nominale: 4.80 Volt
Coppia: 9.00 Ncm
Velocità: 0.05 Sek/45°
Forza di tenuta: 18.00 Ncm
prossima settimana lo provero' al campo per vedere come si comporta nel volato.
per caso qualcuno di voi lo ha provato prima di me?
pareri ?
posso azzardare un confronto con il 3154 perche' l'ho provato ,e che come dimensioni e' piu' o meno analogo , ma questo della robbe secondo me ,va meglio,comunque lascio a voi un giudizio.
flyman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 01:01   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
a che tensione lo fai lavorare?attualmente uso un 3154con 401, mi trovo benissimo, ma ha sempre paura che mi molli e stavo valutando un sostituto,in cosa lo giudichi migliore, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 11:20   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao raiman ottimo servo direi,se non sbaglio è dato per funzionare sia a 4,8 che a 6v lo voglio provare anche io ne ho sentito parlare bene è molto veloce e preciso chissà se regge il confronto con il 9650
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 11:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: venere
opsssss scusa flyman chissà perchè ti ho chiamato raiman forse piove ciao caro ci sentiamo per telefono
Vecchio 18 febbraio 08, 11:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Ne ho uno identico montato proprio sulla coda del Minititan, è perfetto, circa 20 ore di volo all'attivo e nessun cedimento.
Non posso però fare il confronto con i Futaba in quanto non li ho mai provati.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 08, 14:12   #6 (permalink)  Top
Residenza: venere
azz però costa pure 38 euro mi sà che darà filo da torcere al 9650 perdipiù è anche più piccolo mi sà proprio che lo prendo
Vecchio 18 febbraio 08, 21:42   #7 (permalink)  Top
L'avatar di flyman
il bec del castle creation 35 che ho attualmente sul mini titan alimenta la ricevente a 5 volt e fino ad ora mi sono trovato benissimo,il 3154 l'ho avuto anche io mi e' durato due voli poi per una brugolina svitata della manina di coda che ha bloccato il movimento del passo , ha mandato a farsi friggere il servo futaba e una ricevente shulze 840 poi come sostituto ho montato un normalissimo 56 hb hitec , come servo non e' male anzi ci ho volato con quello ,ma ora questo della robbe mi ha stupito.lo trovo migliore del 3154 nella risposta che ha quando dai comando e nella velocita' in cui blocca la coda ,la prova l'ho fatta solo in hoovering!!! penso propio che faro' un pensierino a montarli anche sul piatto,chissa'...........
Ultima modifica di flyman : 18 febbraio 08 alle ore 21:47
servo 1,7g digitale Ivan2280 Circuiti Elettronici 2 18 settembre 07 18:19
servo digitale marcus6911 Aeromodellismo 2 30 gennaio 07 07:34
servo digitale almebrigo Aeromodellismo 1 23 gennaio 07 21:48
un servo digitale può essere usato con un radiocomando che nn ha lo schermo digitale? team3 Automodellismo 3 27 agosto 06 18:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
