-   Elimodellismo Motore Elettrico (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/)
-   -   servo digitale della robbe.................. (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-motore-elettrico/80733-servo-digitale-della-robbe.html)
flyman 17 febbraio 08 23:33
1 Allegato/i
salve a tutti , oggi ho montato sulla coda del mio mini titan325 un servo digitale della robbe accoppiato con il 401: adesso non so come vada un 9650 futaba , ma per quello che ho constatato e' velocissimo nella risposta e preciso nel movimento :
i dati tecnici:
Dimensioni: 23 x 11.4 x 24.1 mm
Peso: 9.83 pond/g
Tensione di funzionamento: 4.8...6 Volt
Corrente nominale: 4.80 Volt
Coppia: 9.00 Ncm
Velocità: 0.05 Sek/45°
Forza di tenuta: 18.00 Ncm
prossima settimana lo provero' al campo per vedere come si comporta nel volato.
per caso qualcuno di voi lo ha provato prima di me?
pareri ?
posso azzardare un confronto con il 3154 perche' l'ho provato ,e che come dimensioni e' piu' o meno analogo , ma questo della robbe secondo me ,va meglio,comunque lascio a voi un giudizio.:P
Rumble 18 febbraio 08 01:01
a che tensione lo fai lavorare?attualmente uso un 3154con 401, mi trovo benissimo, ma ha sempre paura che mi molli e stavo valutando un sostituto,in cosa lo giudichi migliore, ciao
raffamarcod 18 febbraio 08 11:20
ciao raiman ottimo servo direi,se non sbaglio è dato per funzionare sia a 4,8 che a 6v lo voglio provare anche io ne ho sentito parlare bene è molto veloce e preciso chissà se regge il confronto con il 9650 :wink:
raffamarcod 18 febbraio 08 11:25
opsssss scusa flyman chissà perchè ti ho chiamato raiman forse piove:D ciao caro ci sentiamo per telefonoB)
ElNonino 18 febbraio 08 11:31
Ne ho uno identico montato proprio sulla coda del Minititan, è perfetto, circa 20 ore di volo all'attivo e nessun cedimento.
Non posso però fare il confronto con i Futaba in quanto non li ho mai provati.
:yeah:
raffamarcod 18 febbraio 08 14:12
azz però costa pure 38 euro mi sà che darà filo da torcere al 9650 perdipiù è anche più piccolo mi sà proprio che lo prendo
flyman 18 febbraio 08 21:42
il bec del castle creation 35 che ho attualmente sul mini titan alimenta la ricevente a 5 volt e fino ad ora mi sono trovato benissimo,il 3154 l'ho avuto anche io mi e' durato due voli poi per una brugolina svitata della manina di coda che ha bloccato il movimento del passo , ha mandato a farsi friggere il servo futaba e una ricevente shulze 840 :( poi come sostituto ho montato un normalissimo 56 hb hitec , come servo non e' male anzi ci ho volato con quello ,ma ora questo della robbe mi ha stupito.B)lo trovo migliore del 3154 nella risposta che ha quando dai comando e nella velocita' in cui blocca la coda ,la prova l'ho fatta solo in hoovering!!! penso propio che faro' un pensierino a montarli anche sul piatto,chissa'...........:rolleyes:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:48.
