19 agosto 07, 00:37 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 agosto 07, 09:27 | #12 (permalink) Top |
User |
Pensa che io sul mio animale FULL UPGRADE, configurato con: motore XL 3 x 9451 gy611+9256 pcm G3 Ho originariamente installato una Flightpower EVO20 2s 2170mah.... Questo perchè continuamente quì si vociferava che questo bec assorbiva un casino...Ebbene, 4 voli + 4 voli il giorno dopo, è scesa solo 1 tacca...ed io ovviamente NON LA CARICO perchè ci vado a volare anche oggi...!! Ieri 4 voli con l'altro trex..tutti tirati a palla, i pacchi evo25 5000 erano bollenti, ebbene....batteria del bec originale 1100mah align con l'ultima tacca "lampeggiante"...TUTTE CARICHE Per tanto...non veniteci a dire bischerate per favore..questi sono i fatti..il bec originale VA BENISSIMO e pure la LIPO ORIGINALE ALIGN. Utilizzateli pure...Senza nessun problema... |
19 agosto 07, 12:58 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2004 Residenza: Mareno di P. - Treviso
In commercio esiste uno strumento (lo si trova per una 50na di euro) che si chiama Watt's up: questo strumentino, non fa altro che rilevare vari parametri relativi all'assorbimento di corrente (tipo corr. max, tens. max/min, pot. assorbita,...). Ovviamente ne esistono anche altre marche... Quando facevo i primi voletti di settaggio del 600nitro, ho attaccato il Watt's up: vi racconto i risultati. In un voletto di settaggio di 9 minuti (quindi hovering, piroette varie, qualche cambio veloce di passo ma nulla di particolare), ho avuto un consumo di 105 mAh ed (udite udite) una corrente di picco pari a 2.72A: io ho installato 3xHS6975 + sl720-hs6965 + revlock20-hs6965, ma credo che i risultati sarebbero stati poco differenti con altri servi con prestazioni simili (vedi 9451). Al di là dell'assorbimento, è molto interessante la corrente massima erogata ed il modello non l'ho strapazzato affatto. Lascio a voi la meditare su quanto poteva accadermi facendo un tic-toc serio con il bec Align da 3A. Per quanto dice AlexxZeta, potrei anche credergli, ammettendo voli molto brevi e "3D" molto molto molto soft: non è che la batteria è da 1100+1100 mAh? Concludo, consigliando a tutti l'acquisto del Watt's up o prodotti analoghi, anche più evoluti/costosi: con una 50na di euro, sapete quanta corrente mangiate e fate voli molto più tranquilli.
__________________ Tutti i miei botti sono sponsorizzati da Mastercard e Paypal! |
19 agosto 07, 14:18 | #14 (permalink) Top |
User |
Adesso i miei voli con il trex 600 sono di 6 minuti xkè ho programmato tale countdown sulla mia T14, per tanto appena suona, tiro l'hold e porto subito il modello a bordo pista; E' un tempo adeguato in cui le lipo evo25 4900 e 5000 si scaricano circa all'80%,concludo quindi il mio volo in tutta sicurezza ed allo stesso tempo le sfrutto a pieno, naturalmente sto parlando di un volo acrobatico da pilota di media esperienza: Looping, tonneaux, rovescia, retro rovescia, tic toc e figure di ribaltamento stazionarie. Per quanto riguarda il consumo, il mio amico nonchè preparatissimo tecnico del campo, ha rilevato dei consumi di picco di 1,5\2A, per tanto riteniamo che il bec di 3A possa essere più che sufficiente. Non so voi ma Io non ho MAI avuto problemi (sono possessore di 3 trex600) e da quel che vedo su questo forum, nessun altro si è mai lamentato del bec align, persino lukas riva lo utilizzava e funzionava tutto regolarmente... Carini i vostri strumentini per la rilevazione dei consumi...Ma a me non servono Quel che vedo mi basta.... |
19 agosto 07, 15:09 | #15 (permalink) Top |
User |
Be diciamo che per sicurezza quando si hanno tutti servi digitali è meglio mettere quello da 6A sempre Align, penso l'abbiano fatto apposta no? Quello normale sarebbe diciamo sicuramente "sicuro" con servi analogici e magari il digitale in coda.
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. |
19 agosto 07, 17:56 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io continuo ad andare bene con quello suo originale, e non ho intenzione di cambiarlo..non ne vedo il motivo. | |
19 agosto 07, 19:33 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In ogni caso per i modelli nitro sto usando il modello combo che incorpora quello da 6A con accendicandela incorporato,.....ed è ottimo!!!
__________________ Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli. | |
20 agosto 07, 21:42 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Volo bene , SEMPRE, sto continuando a volare senza problemi... Con il bec da 3A..... Come mai allora align ha realizzato il bec da 6 A ? Rispondetemi voi. | |
