Vecchio 26 luglio 05, 13:11   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Ormai il manuale della Optic 6 è disponibile anche in Italiano, si tratta solo di seguirlo alla lettere. Per le curve del passo e e del gas basta andare su T-REX Tuning e trovate tutto.
Ciao sarei interessato a programmare la mia optic 6 per il volo 3d ho provato un po a leggere il manuale, ma non ci ho capito molto puoi aiutarmi??? il mio indirizzo mail è info@esplab.it.
te ne sarei molto grato, ciao Pietro
Per il volo 3d devi settare le curve del gas e del passo oppurtunamente:
(ad esempio)
gas(%): 100-85-65-85-100
passo(%): 0-25-50-75-100
in questo modo quando la leva del gas è abbassata avrai passo negativo ma motore al 100% e quindi l'heli in volo rovescio sarà sorretto.
Questo settaggio devi farlo nella modalità ST1 e passare dalla NOR alla ST1 direttamente in volo.
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 21:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2005
(ad esempio)
Pietr8 Sorrento Heli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 21:19   #3 (permalink)  Top
Grazie per i consigli preziosissimi, al momento li ho attuati solo sul simulatore reflex e sembra andare tutto ok, ho recepito anche il messaggio riguardante il settaggio del passo meccanico penso sia importante comunque miscelare bene le curve tra cambio di volo normale ed iddle, per l'autorotazione penso che possa usare anche l'iddle in quanto 7/8 gradi negativi dovrebbero bastare no?
Un'altra domanda agli esperti, per il settaggio 3d qualquno parla di settare
altri invece di tenere sullo stick di sx il gas fisso a 90% e quindi alla variazione + o - dello stick assegnarci il passo quindi stick al minimo passo negativo, stick al centro passo zero, stick al massimo passo positivo.
Io penso sia migliore il primo settaggio
optic 6 e optic sport champe Radiocomandi 1 13 dicembre 07 08:53
Settaggi Phoenix per Hitec Optic 6 fabrymac Simulatori 0 14 agosto 07 22:00
T-Rex e Optic 6 Settaggi ReyGTS Elimodellismo Motore Elettrico 1 07 gennaio 06 23:49
settaggi drf 4 beppe- Elimodellismo Principianti 2 04 dicembre 05 05:59
Settaggi Orso82 Elimodellismo in Generale 2 17 giugno 05 20:07
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:06.
