Vecchio 27 luglio 05, 13:31   #9 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Andreamugen@26 luglio 2005, 23:30
si ma la curva va anche accoppiata a un valore in gradi positivo e nagativo..es : -10 e + 10 ... senza scordare che per far funzionare bene le curve serve un settaggio meccanico perfetto ovvero che il servo con escursione 0 - 100 % ti faccia raggiungere a 0 es : -10° ..e a 100 es : +10 ° .. una volta che e' settato il rivio e la testa meccanicamente .. si possono impostare le percentuali delle curve... se si spiega va' detto tutto dalla a alla z anche perche specialmente i principianti fanno su un bel casotto tra gradi...percentuali..curve .. e balle varie...
Io davo per scontato che, visto che già vola, il punto a 0° fosse settato giusto, quindi 0% corrisponde al max passo negativo, mentre 100% corrisponde a max passo positivo... e se il settaggio per il volo normale è giusto, l'unica cosa da controllare effettivamente sono i gradi in negativo.
Cmq verissimo, il settaggio meccanico del modello è fondamentale, quindi prima tutto si deve regolare quello..
ciao, ste
ste non è collegato   Rispondi citando
