Vecchio 20 marzo 07, 22:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di georgete
Data registr.: 27-12-2005
Residenza: La Spezia
Phoenix60
Ciao a tutti
ho bisogno di voi.
Ho acquistato un Lepton da un utente del forum, ma il regolatore che c'è sopra (Phoenix-60), è settato male.
Ci sono le istruzioni, ma... sono in inglese, quindi nisba.
Qualcuno di voi ha, passo passo, il modo per settarlo.
Ve ne sarei proprio grato, appena l'ho provato, l'ho rotto, il motore è partito regolarmente dando gas, ma poco dopo si sono bloccati tutti i servi e l'ely è caduto. Provato più tardi ho potuto constatare che questo difetto si ripete, dopo pochi secondi però, tutto torna normale e i servi tornano a funzionare. Altri del forum mi hanno detto che è sicuramente il regolatore, ma non sò proprio come fare.
Vi aspetto e vi ringrazio.
Giorgio
Quando ti morde un lupo, pazienza. Quel che secca è quando ti morde una pecora. (Arthur Bloch)
georgete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 07, 23:03   #2 (permalink)  Top
roblau
Guest
Messaggi: n/a
Esempio di Setaggio per phoenix 60 su elicottero con lipo 4 celle e curva gas, per volo normale.
  • Setting 1 CUT OFF VOLTAGE opzione numero 6 , 12volt (max 3 per cella)
  • Setting 2 CURRENT LIMITING opzione numero 3, standard
  • Setting 3 BRAKE TYPE opzione numero 5 , disabled (helicopter)
  • Setting 4 THROTTLE TYPE opzione numero 2, fixed
  • Settting 5 ELECTRONIC TIMING A. opzione num. 2 standard
  • Setting 6 CUT OFF TYPE opzione numero 2 , soft
  • Setting 7 SOFT START opzione numero 2 , soft start
  • Setting 8 PWM Swith rate opzione numero 1 , in funzione del tipo di motore, per esempio se hacker che lavora da 8 a 16 khz, va bene opzione numero 1.
Il tutto ovviamente e’ corretto se la versione firmaware e’ non sia stata aggiornata con il cavo usb .
Per quanto riguarda il difetto dei servi potrebbe essere il bec , oppure un errore di programmazione in quanto con i beep la cosa e’ abbastanza confusionaria e lunga ed e’ facile confondersi.
  Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 15:06   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Phoenix-60
Ciao ragazzi,
qualcuno mi sa dire con quale versione di CastelLink e relativo firmware programma il regolatre in oggetto? (Phoenix-60)?
Ho una versione 3.12 attualmente, ma ho provato a scaricare la 3.18 e quando avvio il file mi dice che è corrotto....
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 16:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
CastleLink 3.18
Ok sono riuscito ad installare il CastleLink versione 3.18.
Sbaglio oppure è un altro pianeta???
Qui spuntano grafici in ogni angolo....
Adesso proverò ad effettuare una programmazione del Castle 60A con le caratteristiche del mio Ely....vediamo cosa succede....
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 16:59   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Luca
Luchino.......ma cosa dici???
dai un occhio qui....ciao caro........
http://www.baronerosso.it/forum/elim...-consigli.html
scrivi direttamente li
se hai dubbi fai un fischio
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 17:26   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao Pessottino.
Da Luchino a Pessottino ti ringrazio dell'invito.
In effetti sapevo che l'adorato Castle80 è l'equivalente del 60, tant'è che nelle impostazioni di programma viene dato "60/80".
Solo che mi sembrava politicamente più corretto parlarne nella sede del 60.
Ora proverò a rileggere gli interventi che mi sono perso nel tread dell'80, ma te hai avuto modo di testare questa versione 3.18 del CastleLink?
Ho seguito un forum americano e c'era un pò di panico....!
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 17:33   #7 (permalink)  Top
Ciao Pessottino.
Luca
onestamente non ricordo che versione ho.......lo settai tempo fa
se scrivi nel tread che ti ho detto....non disperdiamo notizie
Vecchio 25 ottobre 09, 17:35   #8 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok...sto passando di là con tutto il mio armamentario.
Luca
Vecchio 26 ottobre 09, 13:02   #9 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
Ciao a tutti
ho bisogno di voi.
Giorgio
allora domandina semplice semplice:
usi un bec esterno spero?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:56.
