20 marzo 07, 22:03
#2 (permalink)
Top |
| Guest | Esempio di Setaggio per phoenix 60 su elicottero con lipo 4 celle e curva gas, per volo normale. - Setting 1 CUT OFF VOLTAGE opzione numero 6 , 12volt (max 3 per cella)
- Setting 2 CURRENT LIMITING opzione numero 3, standard
- Setting 3 BRAKE TYPE opzione numero 5 , disabled (helicopter)
- Setting 4 THROTTLE TYPE opzione numero 2, fixed
- Settting 5 ELECTRONIC TIMING A. opzione num. 2 standard
- Setting 6 CUT OFF TYPE opzione numero 2 , soft
- Setting 7 SOFT START opzione numero 2 , soft start
- Setting 8 PWM Swith rate opzione numero 1 , in funzione del tipo di motore, per esempio se hacker che lavora da 8 a 16 khz, va bene opzione numero 1.
Il tutto ovviamente e corretto se la versione firmaware e non sia stata aggiornata con il cavo usb . Per quanto riguarda il difetto dei servi potrebbe essere il bec , oppure un errore di programmazione in quanto con i beep la cosa e abbastanza confusionaria e lunga ed e facile confondersi. |
