| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-11-2006
| Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM
Ciao a tutti, come da oggetto ho problemi ad ottenere una escursione simmetrica del passo. Ecco i valori misurati: +12° con stick gas al massimo (1/2 mm tra testa e boccola del washout base) 0° con stick al centro > 14 (non riesco a misuralo) con stick al minimo, il piatto tocca il telaio. Ho seguito i video di Bob White (helifreak) per la taratura, devo dire veramente semplici ed esaustivi, ma purtroppo in bassa risoluzione, per cui non riesco ad apprezzare alcuni dettagli che forse contengono la chiave per la risoluzione del problema, egli stesso conclude il video del settaggio CCPM asserendo che se è presente una escursione asimmetrica sicuramente c'è un problema sulla regolazione dei tiranti, ma onestamente non riesco a capire dove sbaglio. L'unica differenza sostanziale è che lui utilizza un telaio HS1137 ed io invece l'originale in plastica HS1076 per cui io ho iniziato a regolare i leveraggi posizionando il braccio di controllo dell'elevator perpendicolare al piano di lavoro con stick della radio al centro e chiaramente tutti i servi centrati e leve di controllo parallele, per cui i CCPM linkage rod(E) li ho registrati in modo da rendere il piatto parallelo allo stesso piano stabilito dall'elevator. Questo il mio equipment ed i valori che uso per la regolazione iniziale: Radio Futaba T7CP curva passo 0 25 50 75 100 PIATTO->PITCH (-50) In allegato alcune foto che evidenziano il problema, in particolare il mio dubbio principale è sull'allineamento dei flybar control lever (la vite del linkage ball e quella del washout linkage devono essere allineate ?) e dell' SF mixing lever (le viti del linkage ball devono essere parallele al flybar control set ?) Grazie a tutti per l'attenzione, Saluti, pallmall73 |
| Bookmarks |
| trex xl ccpm e spektrum dx6 | pragamichele | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 29 settembre 06 00:28 |
| trasformazione trex in ccpm | dex1 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 28 dicembre 05 14:31 |
| Il trex ccpm che servi? | erasmo82 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 08 dicembre 05 16:34 |
