Vecchio 22 gennaio 07, 10:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2006
settaggi 3d
ciao ;o)
dopo vari upgrade e cambiamenti l'eli va sempre peggio
tempo fa ho preso un hr400 black hawk che lo potete chiamare anche zoom zap shogun v2 dragonfly 35-36 procopter ecc ccpm a 120° con trasmissione a ingranaggi .il tutto andava bene finche ho imparato a volare un po.
poi ho notato che se davo tutto pitch mi si girava la coda di 60° ma saliva di brutto 4-5 m al secondo.
cosi ho messo la trasmissione a cinghia.
problema risolto in parte perche anziche girarsi di 60° in un framento di secondo si girava solo di 45°.
a natale ho deciso di regalarmi un po di upgrade
swashplate e portapale in ergal
3 servi hs65 per il passo 120°
e 1 hs56 per la coda --- tutti e 4 carbonite...(pesa meno e meno gioco del metallo).
ho montato il tutto ma volevo un eli fermo e pronto per un po di 3d
i problemi principali erano il ruotare su se stesso di 45° e un enorme problema sulla testa... toccava la vite che fissa il tutto al frame a -4.
in poche parole faceva +15 -4 e a -4 toccava gia... .rischio che esplode.... hehe
percio l'ho portato nel negozio per setare il ltutto perfettanebte.
bilanciare la coda che la cinghia giri bene nel centro della testa.
mettere tutti i servi a zero perfetto.
impostare la testa che faccia -12 +12 (mi sa che è a -10.5 + 12.5)
limitare le escursioni dei servi.
volevo anche attaccare il gyro alla ricevente ma il tipo del negoio dice che nn va...(va o nn va?)
controllare tutte le viti ecc.
dovrebbe essere perfetto.
NO
lol ... mi sembra un df4 come hoovera adesso.
la coda si gira sempre di 35°-40° gradi quando do tutto pitch
e in + per farlo hooverare devo dare +80% di corsa alla levetta del passo
normal
è a - 5 circa a motore spento a -100%.... sale a 0° tenendo la levetta a 0%
a + 80% inizia a hooverare ..... insomma sfrutto solo il 10% della levetta per farlo volare .
se imposto il gyro in avcs che sbacchetta si gira solo di 20° se do pitch al max
se lo faccio star fermo dando meno sensibilita al gyro .. gira dinuovo su se stesso di 30-40°.
in + adesso se do pitch al max --- cioe porto da +80 a +100 l'eli anzi che farmi 4-5m al sec adesso ci mette 2-3sec a farmi 4 metri e si gira di 150° circa.lo batte il mio dragonfly.......che pero nn gira su se stesso.
ho un regoladore mediocre ...non so quale
un gyro (dicono abbastanza buono per fare 3d) act pico smm avcs
1. forse dovrei mettere un bel futaba 401 come gyro
2. un bel regolatore jazz?? cc??
vorrei mettere il meglio...
sono poco esperto, non so se un motore ancora + potente mi darebbe vantaggi ... mi sa che adesso mi serve solo tanta stabilita..
queste sono le mie curve
normal
curva pitch 28 inh 50 71 100
curva thro 0 31 63 80 100
stunt
curva pitch 0 inh 50 inh 100
curva thro 100 82 63 82 100
.. non ho un misuratore di giri...
3.come regolo i giri del motore?? alzando la curva tutto a 100%?? hehe
la mia radio è una mx-12 e vorrei fare il 3d---
ma finche il mio eli per fare un loop si gira di 200°con una velocita da lumaca dovrei essere szabo per tenerlo... ;o)
4.come posso settare il mio eli per farlo volare decentemente???
cocco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 11:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Chi fa da se fa per tre.
Prima cosa che farei e' di mettere la curva del passo in normal 0 25 50 75 100 e verificare che meccanicamente il passo sia libero di muoversi e abbia tutta la sua corsa. Con lo stick al centro devi avere passo zero, al minimo tutto negativo e al massimo tutto positivo. Questi sono valori per fare il test. Se il passo non e' in accordo con questi valori agisci sulla squadretta del servo o sui linkage per raggiungere questi valori.
Che radio hai? perche' in alcuni punti hai inh?
Facciamo una cosa per volta, poi vediamo il problema della gyro.
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 07, 11:15   #3 (permalink)  Top
grassie ;o)
allora
0 25 50 75 100
ok adesso va da -10° a +11°
mancano 3-4 mm sopra e 3-4 mm sotto (-12° +14° sarebbe il max ma va bene cosi. spero)
potrei allungare la corsa dei sevi in su e meta in giu altrimenti tocca.
inh è vuol dire che va da 0 a 50 senza fare curve ... cioè il centro è a 25
radio graupner mx-12
Vecchio 22 gennaio 07, 11:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Bene,
adesso devi rifare la curva in normal.
Mi pare che non hai il misuratore di giri, quindi imposta un valore al punto tre della curva del passo tale da avere a centro stik circa 5 gradi. Poi metti un -4 al punto zero e un 8 gradi al punto 5.
Ora devi agire sulla curva del gas, metto 0% al minimo e un 30% al punto due poi ti posizioni al punto tre e aumenti la percentuale fino a che sta in hovering.
Quando hai trovato quel punto che dovrebbe essere intorno al 60/65% puoi accordare la curva per regolarizzarla.
Mi sono spiegato?
Vecchio 22 gennaio 07, 11:48   #5 (permalink)  Top
mi sa che quel punto da me era il 63% dei giri del motore per farlo hooverare.
cmq devo andare via un oretta :o(
Vecchio 22 gennaio 07, 13:22   #6 (permalink)  Top
puoi accordare la curva per regolarizzarla... ??
ecco le impostazioni
normal
pitch 30 inh 70 inh 93
thro 0 30 60 inh 100
fatto ... :o)
ma adesso in teoria e anche in pratica se cambio in idle up in volo l'inclinazione nn si trova mai in nessun punto uguale
percio se hoovero e cambio in idleup mi scende di quota visto che le eliche sono a 0 in idle up e invece a -5 in normal.
Ultima modifica di cocco : 22 gennaio 07 alle ore 13:25
settaggi ts4 meofilomeo Automodellismo 8 29 aprile 07 09:21
settaggi andbyb Aeromodellismo Principianti 3 25 aprile 07 19:49
Settaggi kenny-79 Elimodellismo Principianti 1 28 agosto 06 20:57
settaggi drf 4 beppe- Elimodellismo Principianti 2 04 dicembre 05 05:59
Settaggi df4 wally Elimodellismo Principianti 1 19 novembre 05 11:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:36.
