Vecchio 11 gennaio 07, 16:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
Settaggio regolatore.
T-Rex450 XL. Regolatore UBEC40A Lipotech.
Come lo configuro? Ho un motore RSR35-3900 giri/volt Lipotech
UBEC.
- Disattivato
- toglie potenza
- Stop motore
BRAKE
- ON
- OFF
TIMING
- Automatico 0° 30°
- 0° 7° per 2 4 6 poli
- 22° 30° per 10 14 poli
FREQUENZA UTILIZZO
- 8kHz
- 16kHz
GOVERNOR
- 20.000 eletrical rpm
- 50.000 eletrical rpm
- 100.000 eletrical rpm
Aiutatemi vi prego ,brancolo nel buoi.
Luca_Fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 16:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da Luca_Fly
UBEC.
- Disattivato
- toglie potenza Toglie potenza, così te ne accorgi e non caschi come una pera
- Stop motore
BRAKE
- ON
- OFF ovviamente il freno off per un elicottero
TIMING
- Automatico 0° 30° lascialo in automatico
FREQUENZA UTILIZZO
- 8kHz Non lo so, lascia l'impostazione di default
- 16kHz
GOVERNOR
- 50.000 eletrical rpm motore 3900 *11.1 volt=43.290 giri, impostere il 50.000
Aiutatemi vi prego ,brancolo nel buoi. Brancoli nel Buoi?
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 07, 17:03   #3 (permalink)  Top
Opsss Brancolo nel BUIO !
Grazie ,sei stato gentilissimo!
Vecchio 14 gennaio 07, 14:24   #4 (permalink)  Top
Unhappy
Che dubbio!!!
Dal regolatore escono tre fili dello stesso colore ,dal motore tre fili gialli.... immagino che non faccia differenza su come vengono collegati in quanto non hanno nessuna indicazione particolare. Sul regolatore c'è il revers di rotazione... ma con tre fili le combinazioni di collegamento sono più di due!!!
Trovo che il motere scalda moltissimo ,se lo tocchi dopo 6 minuti di volo ti ustioni ,ma non ho ancora montato il pignone da nove e quindi il rotore gira troppo forte!!! 3200 !!!
Confortatemi vi prego!!!
Vecchio 14 gennaio 07, 20:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mirav
Immagini: 15
Che dubbio!!!
3200 è un po troppo, se ti tieni sui 2600 va bene, metti un pignone più piccolo e vedrei che non scalda più.
PS a 3200 se non hai tutto upgradato rischi di trovarti qualche pezzo piantato per terra... cala cala!
PPSS per il collegamneto non ti preoccupare, mettili come vuoi, se poi gira al contrario inverti due fili a caso o inverti dal regolatore il senso di rotazione.
Vecchio 14 gennaio 07, 21:32   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mirav
Non preoccuparti ,non ho più un solo pezzo originale!!!
In ogni caso sono troppi ,troppo troppo nervoso!!!
Attendo che mi arrivi il pignone da 9 per avere circa 2500 giri.
Grazie 1000!!!
settaggio regolatore stelvio Elimodellismo Motore Elettrico 0 27 febbraio 07 18:27
Settaggio regolatore Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 3 05 febbraio 07 14:55
settaggio regolatore Antonio71 Elimodellismo Motore Elettrico 1 27 gennaio 07 23:33
settaggio regolatore jazz alex92005 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 settembre 06 18:25
T Rex: settaggio regolatore Align 25A heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 10 14 aprile 06 16:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
