Vecchio 03 gennaio 07, 11:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Giroscopio e correzione anomala della coda.
Salve ragazzi, durante le ferie natalizie ho svolazzato parecchio con il Trex 450 e ho trovato il coraggio di provare qualche manovra un pò più brusca rispetto al normale volato. In questo modo ho notato uno strano comportamento della coda che in precedenza non aveva modo di manifestarsi:
se sono in hovering e di colpo do il massimo passo disponibile (+10°) il giroscopio non c'è la fa a correggere e mi fa scodare di circa 35-40°. Questo non si verifica se do passo in maniera più dolce.
In questo modo non posso azzardare manovre particolarmente violente perchè mi ritrovo la coda in una posizione in cui non dovrebbe essere.
Ho provato anche ad aumentare/diminuire il guadagno del giroscopio, modificare le curve del gas, controllare che non fosse attivo nessun revo mix, ma senza nessun risultato.
La mia configurazione è questa: Trex 450 XL HDE con pale sab 325, GY401 in AVCS in modo DS e con delay a zero, servo di coda digitale HDS-877. Il comando di coda non ha giochi.
Qualcuno ha qualche idea per spiegare e per risolvere questa anomalia?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 12:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pragamichele
Data registr.: 11-07-2006
Residenza: Verona
Originalmente inviato da abe77
prova a modificare il braccio di leva del servo, forse è troppo corto e poi di conseguenza regola la corsa dal giro.
io per regolare il 401 alzo la sensibilità fino a farlo sbacchettare in velocità e poi lo abbasso di un pelo.
pragamichele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 12:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da pragamichele
Dimenticavo: tra i tentativi di risoluzione del problema ho provato anche quello di aumentare il braccio di leva del servo. Ho spostato l'unibal su un foro più esterno ma le cose non sono cambiate.
Per quanto riguarda il 401 creado sia settato abbastanza bene, anche io porto la sensibilità su fino a farlo sbacchettare e poi scendo di 1-2 punti.
Vecchio 03 gennaio 07, 16:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di nigel_uno
Data registr.: 05-04-2006
Residenza: Roma, Italy
Invia un messaggio via MSN a nigel_uno
Controlla che non sia attiva nessuna miscelazione sulla coda (REVO MIX) etc se usi (come credo) il 401 in modalità AVCS.
nigel_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 07, 16:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da nigel_uno
Nessun revo mix attivo. Il gyro è impostato in avcs con una sensibilità attorno al 64-65%.
Vecchio 03 gennaio 07, 16:15   #6 (permalink)  Top
Se dai passo di 'colpo' mentre sei in hovering ed il giro non fà in tempo a correggere, ed è tutto settato correttamente, allora dovresti controllare i giri rotore, forse troppo bassi quando dai passo improvvisamente.
Vecchio 03 gennaio 07, 16:20   #7 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Attualmente i giri rotore sono 2100, un pò bassini per la verità. Avevo anche io pensato a questa problematica ma non ho avuto modo di lavorarci su perchè con il pignone da 11 denti sono al limite (2100 giri con le estremità alte della curva gas in idle1 messe al 100%). Devo procurarmi un pignone da 13 e vedere come si comporta. Al momento il mio "spacciatore" di materiale modellistico non ne ha
Vecchio 03 gennaio 07, 16:24   #8 (permalink)  Top
Se hai la curva del gas al 100% sei un pò basso di pignone.
Cambia il pignone e abbassa la curva.
Dopodichè riprova il giro.
Vecchio 03 gennaio 07, 23:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alex92005
Data registr.: 15-01-2006
controlla la tensione della cinghia io avevo il tuo stesso problema ho risolto
alex92005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 07, 20:49   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Anch'io ho avuto lo stesso problema e non si risolve con lo spostamento del punto di leveraggio meccanico. quello che devi fare è aumentare l'escursione tramite il potenziometro del gyro ovvero il LIMIT. Fai così e vedrai che al 100% risolvi.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
CROWN 3: Disturbi su giroscopio A500G della AIRTRIX lombo Elimodellismo Principianti 3 29 marzo 07 23:22
collegamento giroscopio con motore di coda willysmb2006 Elimodellismo Principianti 1 18 gennaio 07 11:14
Help per giroscopio su motorino di coda Pagus76 Elimodellismo Principianti 2 19 ottobre 06 00:03
giroscopio e mix rotore di coda Baron_snoopy Elimodellismo Principianti 6 19 agosto 06 16:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:31.
