16 agosto 18, 19:26 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2017 Residenza: Vallesella di Cadore
ecco fatto liberata, comunque nulla ho provato di tutto ma niente nel centro stick del collettivo l'elicottero sembra meno pronto come appunto se sentisse molto troppo i vuoti d'aria, ora mi viene il dubbio che tale vuoto d'aria sia normale ma se così fosse come fanno gli esperti in 3d a fare evoluzioni a 2 metri dal suolo senza risentirne? l'elicottero che avevo prima era più piccolo ma era più preciso sia in volo rovesciato che in hovering......
19 agosto 18, 17:21 | #13 (permalink) Top |
ok ragazzi ho risolto non pensavo fosse per una cavolata del genere e invece lo era, ho modificato solo l curva gas ho messo una 100% 90% 90% 90% 100% e l'elicottero ora va bene, vi ringrazio per gli aiuti e spero che questa mi esperianza possa essere di aiuto ai nabbi come me |
19 agosto 18, 22:41 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2013 Residenza: acquaviva delle fonti
Spiderman guarda che se non hai il governor setta così la curva 100-95-90-95-100 Prova il modello. Mentre sei in hovering dai passo di colpo con potenza. Se la differenza di motore è troppa fai una curva con meno punti di differenza del tipo. 100-97-95-97-100 Può essere che 5 punti di differenza sono tanti. Inoltre se dai passo di colpo la coda del modello che cosa fa? Se si sposta vuol dire che devi aumentare il guadagno del giroscopio se invece sbacchetta nervosamente devi diminuire la sensibilità giroscopio. Aumenta fino a che dando passo di colpo con violenza la coda rimane ferma senza che si sposti. Fatto questo vedrai che l'elicottero ti sembrerà diverso. Quando nlavevi la casella piena ti volevo consigliare che se sei veramente interessato al 3d lascia stare i cloni sono giocattolini. Prendi un bel goblin ORIGINALE e ti sembrerà un altro pianeta. Se con un clone riesci a fare 3d figurati con un modello originale. L'elucottero sulla testa rotore deve avere meno giochi possibili più giochi hai r meno sarà preciso il modello. Inoltre per il 3d è meglio il goblin ma se vuoi risparmiare prendi un trex gli altri modelli lasciali stare. Basta che non prendi il 450l dominator che è pieno di problemi gli altri vanno bene. Io ho volato con i cloni in passato ma ti assicuro che impari veramente a volare solo con modelli seri. Goblin o trex per 3d meglio goblin Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk |
18 settembre 18, 11:51 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2017 Residenza: Comelico superiore
Ciao spiderman, io sono del Comelico. Ho notato che stai a valle della! Ci si potrebbe incontrare per fare qualche volo e scambiare opinioni che risultano sempre molto utili a tutti! Ti avevo scritto anche un messaggio privato tempo fa ma non mi avevi risposto...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
problema spektrum dx6i | hade999 | Radiocomandi | 2 | 23 ottobre 14 18:21 |
Spektrum dx6i problema | Igx_92 | Elimodellismo Elettronica | 10 | 24 dicembre 13 15:31 |
Problema spektrum dx6i | mistermif | Radiocomandi | 1 | 14 maggio 12 22:39 |
spektrum DX6i problema | taddeini | Radiocomandi | 10 | 26 marzo 11 23:45 |
SPEKTRUM DX6i ed elicottero a turbina | flybie | Elimodellismo Principianti | 3 | 23 luglio 09 23:08 |
