Vecchio 22 ottobre 06, 18:57   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Amps cosa sono?
Amps cosa sono? faccio questa domanda perchè nelle istruzioni del motore dh 400 c'è una formula Amps x Volts= Vatts
adesso io dovrei moltiplicare i volts della mia lipo quindi 11.1 volt x amps....
erasmo82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 19:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da erasmo82
Azz.... Qui è dura ....
Gli ampere sono la misura dell'intensità di corrente che attraversa un circuito elettrico. Immagina un parallelismo con la quantità d'acqua che scorre in un tubo.
I volts sono la misura della differenza di tensione che c'è tra due punti qualunque del circuito , e di solito si misurano all'uscita e all'entrata della sorgente di energia, nel caso della batteria rispettivamente il polo positivo e il negativo.
I Watts (col la V doppia) sono la quantità di energia ( = lavoro) consumata / erogata in un intervallo di tempo. Da una dimostrazione che non ti faccio, perchè non la ricordo , tale energia è uguale al prodotto volts per ampere a circuito funzionante
Spero di essere stato d'aiuto
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 06, 19:12   #3 (permalink)  Top
Quindi amps sono gli ampere e nel mio caso le istruzioni dicono
Power capacity 200 Watts
io ho un a lipo 2100 15-20 c max
20c=42 A x 11,1V=466,2 Watts?
Vecchio 23 ottobre 06, 08:16   #4 (permalink)  Top
Yess, occhio che parliamo di potenza di picco, il ragionamento devi farlo sul 70% della capacità in continuo.
Vecchio 23 ottobre 06, 14:13   #5 (permalink)  Top
Ti ringrazio Paologusy mi sei stato di grande aiuto.ciao
Vecchio 23 ottobre 06, 15:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Significa che la potenza massima prevista da progetto per quel motore è 200 Watt. Oltre i 200 watt funziona ancora ma molto probabilmente si scalda parecchio, fino a bruciare qualche spira o smagnetizzare i magneti.
Puoi raggingere i 200 watt tirando fuori dalle tue batterie 18 ampere (18 A x 11 Volts = 200 Watt circa ).
I 20c delle batterie sono la capacità massima di scarica sopportabile per pochi secondi senza che le stesse subiscano danni. Non significa necessariamente che quel motore con quelle batterie tira fuori 466 Watt. Ripeto: quella sarebbe la massima potenza ottenibile senza rovinare le celle, ma probabilmente a quel punto avresti già bruciato il motore.
La capacita di scarica continua del pacco batterie è invece 15c * 2100mA= 31,5 Ah
Spero di esserti stato utile.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 06, 17:14   #7 (permalink)  Top
si sei stato chiarissimo e utilissimo...infatti io pensavo che non dovessi scendere sotto i 200 Watt ....
comunque io con la mia lipo stò a posto o rischio di rompere il motore visto che continui siviluppa 31 A? grazie mille
Vecchio 23 ottobre 06, 17:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Dipende da quanto carico c'è sul motore. Se mi dici su che modello è montato (se è un aereo anche il passo e il diametro dell'elica) possiamo fare due calcoli e stimare consumo e potenza.
Vecchio 23 ottobre 06, 17:38   #9 (permalink)  Top
t-rex completamente upgradato pale 220 passo da 3d
Vecchio 23 ottobre 06, 17:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Allora credo che sei proprio al limite specie se fai un volo 3D. Per il trex sarebbe più indicato il motore 450 DH.
che cosa sono i KV Danilo Aeromodellismo Volo Elettrico 8 29 giugno 09 08:22
Che Cosa Sono I Cnc? MTA4ever CNC e Stampanti 3D 1 23 ottobre 07 17:25
Cosa sono i PSS???? redaniel Aeromodellismo Alianti 11 23 luglio 05 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 09:49.
