04 ottobre 13, 09:40 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
| Problema vibrazioni su TRex450 Pro Flybar
Salve ragazzi, vi scrivo perchè ho un problema di vibrazioni credo delle pale del rotore principale (linx 325mm in carbonio), vi dico questo perchè smontando le pale non vi è minima vibrazione della testa, anche con il motore al massimo di giri tutto è lineare. Prima di montare le pale controllo il loro bilanciamento che è ok, ma una volta montate di profilo, mentre girano noto le fatiliche due linee, visivamente sono ok, non hanno graffi ne presentano sfaldature (sono nuove), dove sta il problema? Saluti Giorgio.
__________________ Thunder Tiger MT4G3 |
04 ottobre 13, 10:11 | #3 (permalink) Top |
| ciao noglobal, scusami ma sono nuovo del settore.... ;-) potresti spiegarti meglio e indicarmi qual'è lo spindle e cosa intendi esattamente per tracking pale?
04 ottobre 13, 10:20 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-10-2007 Residenza: campi bisenzio(firenze)
| ciao
ciao lo spindle è l albero che collega le pale una all altra verifica che sia dritto se usato,il tracking è semplicemente allineare le pale in modo da vedere un unica linea mentre girano e non due ,per fare ciò basta che lavori sugli uniball per allinearle,metti del nastro rosso su una per vedere di lavorare sempre sulla solita e vedere se il rosso lo vedi sulla linea sopra o sotto,poi avvitando o svitando una pala dagli uniball vedi se migliora o peggiora fino a che le allinei,il tracking lo devi fare più perfetto possibile è fondamentale per volare bene ciao
__________________ Trex700 fbl brain helijive 120 mx 800 520kv futaba t10 |
04 ottobre 13, 10:23 | #5 (permalink) Top | |
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
04 ottobre 13, 11:29 | #7 (permalink) Top |
| ciao
gli uniball non sono la causa ma le pale diverse hanno tracking diverso e come hai detto ti viene due linee,sono fuori tracking,e dagli uniball elimini il fuori tracking
08 ottobre 13, 12:16 | #9 (permalink) Top |
Ragazzi il problema continua, continuano le vibrazioni del trex450pro, vibrazioni che dopo le prove fatte non capisco più da dove possano provenire o meglio dire quale possa essere la causa. Senza pale tutta la testa anche a massimi regimi gira meravigliosamente bene, immobile sul proprio asse, non appena metto le pale, bilanciate anche dinamicamente come da guida su forum, a diversi regimi o sempre vibrazioni piu o meno intense, quindi con piu pale bilanciate, con spindle sostituito, con albero motore nuovo e con uni ball alla stessa distanza da calibro il problema continua. Cosa cè da controllare? Grazie a tutti voi.
08 ottobre 13, 20:41 | #10 (permalink) Top |
| ciao
Verifica albero rotore principale...senza pale non fa testo verifica che sia perfetto...poi monta le pale le distendi e verifica prima una e poi l altra la misura dalla punta al tubo coda allineandola sopraper verificare se hai una manina storta...verifica il corretto montaggio reggispinta su spindle foro in & foro out....verifica che la testa sia dritta....tracking perfetto...per la coda idem alberino manine etc...verifica cuscinetto unidirezionale corona...cuscinetti albero rotore pricipale...sennòvai in chiesa)
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Trex450 Pro TT hk + md500 | snapworld | Merc. Elimodellismo | 2 | 16 aprile 13 19:48 |
cerco testa trex450 flybar | marangone | Compro | 1 | 10 marzo 13 17:58 |
sfilare la flybar (trex450) | cl4xxx | Elimodellismo Principianti | 19 | 03 gennaio 12 09:10 |
trex450 pro | granmaster | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 marzo 10 21:43 |
TREX450 senza flybar e senza elettronica dedicata | VMaurizio76 | Elimodellismo in Generale | 5 | 22 luglio 09 00:22 |
