Vecchio 21 giugno 13, 18:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lorenz78
Data registr.: 11-03-2013
Residenza: Riva del Garda
Governor o curve motore?
Ho imparato l'hovering e un minimo di traslato con le curve motore (leggermente a V in idle-up), 600EFL con microbeast stabilissimo, qualche giorno fa ho provato ad abilitare il governor sul CC HV80 per curiosità (2000-2100-2250 RPM, gain 15, headspeed change rate 15 e spool-up 3), ma l'heli sembra un pò più ballerino, anche di coda (prima non si socmponeva di una virgola), soprattutto nei pitch pump.
Ho letto su helifreak che in molti tornano indietro dopo aver provato il gov del CC, soprattutto i manici del 3d perchè dicono che anche le prestazioni sono superiori in fixed end points (parlando sempre di elettrico).
Posto che sicuramente non cambio esc o centralina fbl, voi che dite a riguardo? Meglio il gov o le curve motore?
lorenz78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 19:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rickisound
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: argenta (FE)
ciao, un po ti sei gia risposto da solo, le opinioni vedrai che saranno un po contrastanti, cè chi si trova bene con il governor, e cè chi predilige una bella curva a V,
Anche io ho il tuo stesso modello, lo uso in governor mode e mi trovo bene, comunque di solito se il modello si scompone dipende dal valore di gain del governor, prova ad abbassarlo di qualche punto e vedi se migliora....io l'ho a 12 ma dipende anche da che motore usi.....
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR) , clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
rickisound non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 giugno 13, 19:39   #3 (permalink)  Top
Grazie! Ho il suo Align 600mx
Vecchio 22 giugno 13, 18:10   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Umberto
Data registr.: 28-12-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da lorenz78 Visualizza messaggio
dovrebbe essere la versione 510kv giusto?
il suggerimento di Rickisound è appropriato, soprattutto se noti, in pitch pump, che oltre alla coda scomposta rilevi anche un incremento ( anche lieve ) dei giri.
Di contro, sempre in pitch pump, se verifichi una diminuzione dei giri andrebbe incrementato il guadagno
facci sapere
Umberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 13, 11:50   #5 (permalink)  Top
Sì è lui, ed il PID della regolazione è sicuramente da sistemare.
In questi giorni mi leggo i log e provo a vedere se è meglio abbassare un pò il gain a fronte di un hs rate alto, oppure abbassare un pò l'hs rate mantenendo il gain a valori prossimi quelli di default (in effetti l'hs rate consigliato è molto più alto rispetto al default).
Vecchio 24 giugno 13, 14:31   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rickisound Visualizza messaggio
Col gain a 12 che hs rate usi? Hai anche tu il 600mx?
Idleup, curve motore, batterie! zheus Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 novembre 09 00:22
curve motore e pitch padda34# Elimodellismo in Generale 106 17 marzo 09 10:54
Curve passo-motore su G3... sanchez79 Simulatori 0 08 maggio 07 13:02
Eclipse 7 impostare curve motore gbacinel Radiocomandi 1 10 novembre 06 18:24
Curve passo/motore per raptor 50 V2 fransua Elimodellismo Principianti 1 06 maggio 06 16:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
