| | #1 (permalink) Top |
| User | Domanda ai Mikadisti
Ciao a tutti, volevo fare una domanda ai possessori di un elicottero mikado. Potrei secondo voi montare la nuova testa ribassata della mikado che monta il 600 SX nel Logo 400 SE? In teoria dovrei prendere l'albero ribassato (che è da 10mm come quello che monta il 400), la testa, leveraggi dei servi verso il piatto ed i leveraggi più corti (quelli da 40mm) che vanno dalle manine al piatto? In pratica i pezzi sono questi: MIK4619 Rotor head yoke one-piece MIK4620 Main rotor shaft, 10x199mm MIK1588 Control rod 40mm MIK4676 Control rod 35mm Grazie a tutti per le risposte
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-04-2007 Residenza: Genova
Per ribassare in modo semplice, mantieni l'albero originale e metti sotto la corona un altro collare... e l'albero scende... quindi accorci i link e metti i gommini (dumper) più rigidi nella testa, puoi lasciare la testa originale. Fatto questo, abbassa la sensibilità del gyro del piatto.
__________________ A.S.D. Aeromodellistica GenovaModel | |
| | #3 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() Il collare intendi questo giusto? Clamp ring dia.10mm | Spareparts Chassis | LOGO 400 SE
__________________ Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C | |
| | #4 (permalink) Top | |
Non è mia l'idea, l'ho vista fare da top pilots
| Bookmarks |
| domanda per Mikadisti | ChristianT | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 01 giugno 11 13:58 |
| Domanda | gabriele2476 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 08 gennaio 11 21:00 |
| domanda | giangiann85 | Aeromodellismo | 1 | 18 aprile 09 13:18 |
| Domanda | mattia1983 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 08 novembre 07 22:07 |
