Discussione: Domanda ai Mikadisti
Vecchio 04 marzo 13, 17:12   #2 (permalink)  Top
AlexTG
L'avatar di AlexTG
Data registr.: 02-04-2007
Residenza: Genova
Originalmente inviato da charly78 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, volevo fare una domanda ai possessori di un elicottero mikado. Potrei secondo voi montare la nuova testa ribassata della mikado che monta il 600 SX nel Logo 400 SE? In teoria dovrei prendere l'albero ribassato (che è da 10mm come quello che monta il 400), la testa, leveraggi dei servi verso il piatto ed i leveraggi più corti (quelli da 40mm) che vanno dalle manine al piatto? In pratica i pezzi sono questi:
MIK4619 Rotor head yoke one-piece
MIK4620 Main rotor shaft, 10x199mm
MIK1588 Control rod 40mm
MIK4676 Control rod 35mm
Grazie a tutti per le risposte
Il problema è sotto, l'albero del 600sx prevede lo spessore della piastra.
Per ribassare in modo semplice, mantieni l'albero originale e metti sotto la corona un altro collare... e l'albero scende... quindi accorci i link e metti i gommini (dumper) più rigidi nella testa, puoi lasciare la testa originale.
Fatto questo, abbassa la sensibilità del gyro del piatto.
AlexTG non è collegato   Rispondi citando
