| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-06-2012 Residenza: garlasco
| piatto oscillante ballerino t rex 450
ciao a tutti, volevo chiedervi un consiglio, ho appena comprato usato un t rex 450 pro dfc . l'ely non è mai crashato e ha poche ore di volo, mi sono accorto però di una cosa strana, mentre l'albero del rotore gira, il piatto oscillante "ondeggia" in tutte le direzioni, come se fosse montato su di un eccentrico. la prima cosa che mi è venuta in mente è l'albero storto, ma , tolto il piatto, l'albero è risultato dritto. ho controllato il piatto e non ha alcun gioco ne tra le due parti che lo compongono ne con l'albero stesso. a mio modesto parere è un difetto di accoppiamento tra le due parti del piatto ciclico. a qualcuno di voi è successo? per caso è una caratteristica del dfc? (dubito) consigli? grazie
__________________ esperienza è il nome che diamo ai nostri sbagli |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-05-2010 Residenza: Anzio
Ma oscilla in che modo? Guarda credo che tu stia commettendo un errore, tu vedi oscillare il piatto perchè il sensore flybarless compensa l'inclinazione del modello intervenendo sui servi del piatto. Se oscilla perchè c'è qualcosa di meccanico rovinato il modello avrebbe tante di quelle vibrazioni da smontarsi!
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL |
| | #3 (permalink) Top |
immaginate di guardare il piatto perfettamente di profilo, il mio lo vedete spostarsi continuamente a destra e sinistra, chiaro cosa intendo dire?
| | #6 (permalink) Top |
allora, la parte centrale del piatto (collegata con due tiranti alle pale) gira perfettamente concentrica all'albero, mentre la parte esterna (collegata ai tre servi) sembra montata ad un'eccentrico. in pratica fa lo stesso movimento di una levigatrice orbitale!!!sembra che il cuscinetto del piatto (non quello dell'albero) sia ovalizzato, ma dall'esterno non ci sono segni di danno
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 23-01-2009 Residenza: Casa del diavolo
Oppure hai qualche servo che non và bene! è vero che il flybarless corregge come detto prima da altri, ma è anche vero che ad ely fermo non dovrebbe correggere nulla visto che non rileva nessuno spostamento, questo può accadere solo e sarebbe normale | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 05-10-2011 Residenza: Livorno
| ciao
Controlla i tiranti e uniball montati nel verso giusto "A" esterna. Mi sembra un problema di attriti poi procedi per esclusione . Servi , piatto swash collegato ed infine testa vedrai che risolvi.
__________________ T rex 250 se / T rex 250 3G / T rex 450 V2 / T rex 450 Sport Microbeast / T rex 450 Pro 3gx / T rex 500e Pro / Trex 600 Nitro / Trex 700 N / Hitec aurora 9 |
| | #9 (permalink) Top |
l'albero è dritto, non è possibile che sia il piatto oscillante difettoso? ho provato a togliere tutto e lasciare l'albero nudo montato sull'ely, ma con un punto di riferimento fisso l'albero è risultato dritto e poi l'unica cosa che oscilla è l'anello inferiore del piatto ma quello superiore no, quindi tra i due pezzi c'è solo il cuscinetto.... è possibile? a qualcuno è successo?
| | #10 (permalink) Top | |
Vola bene? Vola male? Io temo che tu ti stia focalizzando sul punto sbagliato.... Non vorrei farti una cattiva impressione ma da quello che scrivi non mi sembri molto esperto (e non c'è nulla di male ci mancherebbe) punta quindi a far volare il modello piuttosto che passare le ore a sganciare e riagganciare gli uniball....che si rovinano.
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL | |
| Bookmarks |
| piatto oscillante i rex 600 | oscar1977 | Elimodellismo Motore a Scoppio | 13 | 27 giugno 12 21:57 |
| problema piatto oscillante 450 FBL | I-MACS | Elimodellismo in Generale | 4 | 15 gennaio 11 00:36 |
| t-rex 450 s ballerino | ziodino | Elimodellismo Principianti | 6 | 09 maggio 10 23:30 |
| piatto oscillante | pterodattilo | Elimodellismo in Generale | 2 | 28 settembre 06 01:11 |
| Piatto oscillante | klamath | Elimodellismo Principianti | 3 | 20 ottobre 05 12:17 |
