Vecchio 30 gennaio 12, 23:42   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ah ah, ma sei fissato con 'sta cifra!
:-P
Si trovano a di meno.
Qui per esempio:
FlyModelComponents :: Caricabatterie :: 12-220V :: Hyperion :: Carica batterie HYPERION EOS0720iNET 3-ADEU
Questo cb se alimentato esternamente eroga fino a 150 watt, altrimenti col suo alimentatore arriva a 90.
Siamo a 155+ 36 circa al netto delle spese di spedizione.
sono contento per pausand che costi 100 euro meno di quel che pensavo, in tal modo ci si compra qualche lipo in più per il 550, non a Pescara, ovviamente, dove con 100 euro forse non riesce a comprarne una
Vecchio 30 gennaio 12, 23:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Io ho un Icharger preso su Hobbyking e mi è costato 70 euro spedizione inclusa.
Alimentatore originale Meanwell dall'Italia.
Accoppiata di lusso per i miei usi e anche per i suoi credo
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 16:16   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: pescara
Allora per poterle caricare ad un C (5 amp) ti ci vuole un cb da almeno 115 watt ed un alimentatore che eroghi almeno 10 ampere.
:-P
Qui per esempio:
Io al momento utilizzo un CB da 60W e per caricare una 5000 mha ci impieghi almeno 3 ore!
Comunque la spesa la vorrei fare una volta sola!
pausand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 16:18   #4 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
Vecchio 31 gennaio 12, 16:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Data registr.: 28-05-2011
Residenza: Tolmezzo
Ecco qui l'alimentatore:
ALIMENTATORE STABILIZZATO SWITCH TRIMMER 220V-12V 30A | eBay
questo il cb:
HobbyKing R/C Hobby Store : iCharger 1010B+ 300W 10s Balance/Charger
Nel ns. campo volo siamo in diversi ad avere l'accopiata e mai nessun problema.
T.Rex 550 Beastx - Outrage Fusion 10s Beastx - Mefisto Reichard - Funray MPX - Olympic Topmodel
Mazmau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 17:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Originalmente inviato da Mazmau Visualizza messaggio
questo il cb:
Ok grazie
Per caricare un pacco da 5000mha quanto ci impiega?
Vecchio 31 gennaio 12, 17:51   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Originalmente inviato da pausand Visualizza messaggio
Ok grazie
Dipende da quanto lo devi ricaricare e da altri fattori. Calcola che in una carica a corrente costante con 5 amp ci impiegherebbe un'ora (ma un cb per lipo man mano che la stessa si carica diminuisce la corrente di carica). Una lipo non si scarica mai completamente, causa degrado della stessa, per cui ipotizzando una capacità da ricaricare della metà (2500 Mah) può metterci 35/40 minuti circa più il tempo necessario per equalizzare le varie celle (se bilanciate poco tempo).
Quindi il tempo di ricarica dipende dalla capacità da "riempire", dalla qualità della lipo (vedi resistenza interna) e dallo sbilanciamento delle varie celle, impossibile fare di più di una stima a spanne.
Della serie prova e poi ci dici.
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 31 gennaio 12 alle ore 17:54
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 17:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mazmau
Residenza: Tolmezzo
Ok grazie
a 1C u45 min ca. ma carico le nano se ho fretta a 2C senza problemi e dimezzo il tempo
Vecchio 31 gennaio 12, 18:05   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Pogonaro
Data registr.: 20-01-2011
Residenza: Gambettola e volo a Sala
io ho questo che non costa moltissimo , va sia a 12 che a 220 e arriva a erogare 5A.
Non è male anche se logicamente ha il limite che più di 5A non gli puoi sparare..ma non sapendo come andavo avanti con quest'hobby non ho voluto esagerare nella spesa...
caricabatterie con bilanciatore integrato BIZB6 Dual Power doppia alimentazione sia 12v che 220v 5A 6 celle | negozio online modellismo dinamico
Pogonaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 12, 18:10   #10 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da Pogonaro Visualizza messaggio
Ciao,
questo cb (un 50Watt) va bene per ricaricare a 5 amp le 3 celle, ma una 6 celle la carica a massimo 2,2 ampere, quindi nel caso di una 6s a 5000 mAh ci vorrebbero più di 100 minuti circa.
Non è un cb adatto a ricaricare in una tempistica decente una lipo del genere.
Albert Einstein
acquisto lipo +caricatore totosalva Automodellismo 20 15 febbraio 12 07:08
caricatore lipo sgraz Batterie e Caricabatterie 3 15 aprile 09 21:43
Aiutatemi su scelta caricatore...spendo o no? gabri81 Batterie e Caricabatterie 6 18 ottobre 07 10:52
scelta Caricatore per pacchi ni-mh Dragone81 Batterie e Caricabatterie 6 04 gennaio 07 21:21
Caricatore Lipo MorenoP66 Elimodellismo Principianti 3 14 giugno 06 00:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:40.
