19 gennaio 12, 20:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Ragusa
| mi si è svitato,ma come?
Salve avente presente il comando che scorre sull'alberino del rotore posteriore per l'inclinazione dei palini? Bene si è svitato,ma questo comando non dovrebbe essere fissato in maniera tale da non svitarsi?L'elicottero è nuovo e appena assemblato ho messo frenafiletti ovunque bisognava metterlo,ma su questo pezzo e su tutti i miei elicotteri non ne ho mai messo.A voi risulta che bisogna farlo o è difettoso? Il pezzo è il seguente che vedete in foto e per intenderci si è svitato la parte dove scorre l'alberino dentro separandosi da tutto il resto.
__________________ Blade Nano CPX,Trex 250,Logo 10 3D,Trex 450,Airwolf 450,Trex 600,Trex 700. |
19 gennaio 12, 20:41 | #2 (permalink) Top | |
__________________ il Limbo è peggio dell' Inferno perché non ha porte né scale per il Paradiso // la mia moto va a benza, il mio eli a lipo, io a metafore... e para-dossi. E presto anche a lama da taglio | |
19 gennaio 12, 21:18 | #3 (permalink) Top |
hai ragione,ecco mi si è svitata la parte che ti ho cerchiato in rosso,per intenderci dove dentro ci passa l'alberino.
19 gennaio 12, 21:25 | #4 (permalink) Top | |
mi pare che il supporto dove si avvita la vite sia di metallo...
19 gennaio 12, 21:37 | #5 (permalink) Top |
sinceramente questo è l'unico pezzo su cui non l'ho messo,anche perchè su tutti gli altri elicotteri che possiedo e con cui volo ormai da anni,a cominciare dal vecchio 450se (che possiedo da tantissimi anni),questo pezzo l'ho sempre trovato assemblato,così come sul 600,sul 700 o sul logo,di conseguenza mai prestato attenzione a questa parte,tra l'altro neppure sul manuale mostrano che questo pezzo è separabile per cui non credevo che andasse smontato,messo del franafiletti e riavvitato.Domani provo a mettere il franafiletti e vediamo cosa succede.
19 gennaio 12, 21:44 | #6 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 16-04-2007
su tutti i manuali che ho io dei miei elicotteri Align è specificato di mettere il frenafiletti T43 sullo slide shaft. Ti consiglio di metterlo su ogni tuo elicottero.
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà." Albert Einstein | |
19 gennaio 12, 21:48 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: IMPERIA-ONEGLIA
siiiiiii, mi si è svitato sul mio rexone.....conseguenza..?.....perso la coda e atterraggio di fortuna con rottura del carrello e tubo di coda...si in effetti anche io non ho mai controllato però adesso alla fine della giornata un occhio ce lo butto....
__________________ CIAO ..............:G.G |
19 gennaio 12, 21:48 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
E' separabile, e il tail slide bush, che sarebbe il pernetto, è sostituibile. Inoltre per il bearing mount c'è anche l'upgrade in metallo. Consigliato assieme alla squadretta in metallo. Li ho entrambi e la coda è molto più precisa si prima con i componenti in plastica. Comunque il frenafiletti ci va, magari ne hanno messo poco (o niente) in Align |
19 gennaio 12, 21:53 | #9 (permalink) Top |
o cavolo,domani mi metto e smonto tutti e 7 gli elicotteri e provvedo a metterci il frenafiletti.Grazie dell'informazione,ah ditemi un'altra cosa,ma il franafiletti ha scadenza o è sempre buono?Il mio ormai lo possiedo da circa 4 anni.
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
