Vecchio 06 luglio 11, 13:28   #11 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
Io l'ho avuto per qualche tempo sul GAUI 200 V2.
Il gyro di coda del GU-365 non è il top, ma deve funzionare.
Il difetto maggiore è che un comando di coda lineare viene tradotto in piccoli scatti, a volte posizionando la coda non proprio là dove la si vuole.
Se hai seguito scrupolosamente quanto riportato nel foglio di istruzioni e nonostante ciò le cose non vanno, forse il tuo GU-365 ha un problema e deve essere sostituito.
E' però difficile esserne certi "a distanza", così come è difficile essere certi a distanza del corretto setup del GU-365.
Se anche il nuovo dovesse darti gli stessi problemi, allora vuol dire che non è il GU-365, ma c'è un qualche problema di setup.
IMPORTANTE: attenzione al settaggio del tipo di servi (digitali/analogici).
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 06 luglio 11 alle ore 13:32
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 luglio 11, 15:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
grazie, ma credo proprio che sia l'unità difettata.
In questo week-end effettuerò ulteriori prove, magari provando su di un'altro elicottero. vi terrò aggiornati!
però il setup é perfetto come da manuale, no ho già montato uno di questi cosi per un collega di volo e tutto sta perfettamente!!
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 11, 10:16   #13 (permalink)  Top
Aggiornamento:
ieri avrei voulto provarlo sul rex 450, ma purtroppo il compagno di volo che mi avrebbe prestato la testa fbl non é potuto venire.
Ho fatto ulteriori prove, modificando la posizione del gu-365, cambiando servi, cambiando ricevente, cambiando tensione della cinghia ma nulla, sbacchetta sempre.
Ho poi montanto, così per sfizio, un gyro logicthec 2100T con servo dedicato: devo dire che la zanzarina vola bene... dopo aver alzato in volo, aveva un po' di vibrazioni sull'ele e sull'ail, ho quindi ridotto un pelo sul potenziometro ed il tutto funziona al top!
Veramente peccato per il problema alla coda!
Ora ho optato per ordinare un nuovo gu-365: era in offerta in un negozio da noi, pagato ca 80 euro. Questa scelta é dettata dal fatto che una spedizione ragionevole di ritorno ad FY mi costava un sacco.
Se poi questo funziona, quello difettato valuterò se spedirlo con una spedizione che costi poco (ma impiega 3 settimane), trasformare il rex 450 in fbl utilizzando un gyro di coda oppure metterlo in vendita sul mercatino per pezzi di ricambio / utilizzo senza il gyro di coda.
Vecchio 07 luglio 11, 16:59   #14 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da LeLe83 Visualizza messaggio
Aggiornamento:
Se posso permettermi un consiglio: passa al Microbeast (certo, costa di più ...) e vedrai la differenza, ad un costo più che ragionevole. Io ho fatto tempo fa questa scelta e non tornerei più indietro. Tieni conto che all'epoca il GU-365 costava di più del Microbeast
Gyro e servo coda per 450 I-MACS Compro 6 07 marzo 11 23:40
Problemi con Helicommand come gyro di coda master84 Elimodellismo in Generale 5 10 maggio 10 09:50
Helicommand e servo di coda (gyro) npole Elimodellismo in Generale 5 15 giugno 09 16:16
coda gyro 2100t granmaster Elimodellismo in Generale 3 29 luglio 08 20:29
gyro e rotazione coda LeLe83 Elimodellismo Principianti 4 02 ottobre 06 16:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:04.
