01 luglio 11, 13:22 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
settaggio con +/- 12 di passo e il massimo che riesco a dare senza interferenza meccaniche per ail ed ele...credo +/-12 - 14. In volo ho ridotto lo swash mix...non ricordo....a quanto sto...e non lo posso misurare, per farlo dovrei andare in programmazione e misurare ail ed ele con lo swash ridotto. Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
01 luglio 11, 21:19 | #83 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-07-2010
Ciao | |
02 luglio 11, 16:07 | #85 (permalink) Top | |
se hai preso anche la testa align.....smonta le viti delle manine portapale e vai di frenafiletti... che non ce ne mettono na fava nei preassemblati....altrimenti rischi di brutto !!!!! Ciao Tonino
02 luglio 11, 18:08 | #86 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-06-2010 Residenza: Nettuno (RM)
Tonino dopo l'upg al 3.0 delfina Già sono a ore 11 col POT del ELE, gyro aumentato di 2 punti e inizia a sbacchettare (23 di guadagno in AVCS e idle) forse questo potrebbe essere colpa del vento di stamane. Nel volato che faccio io forse è diventato plasticoso specie nelle virate che mi escono in drift . La coda però sembra più gestibile nel senso di più fluida, sembra di avere gli EXP!
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 |
02 luglio 11, 18:33 | #87 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ok Tonino! ma serve la chiavetta per programmarlo vero? Devo prenderla... Devo cercare una guida completa alla programmazione, non voglio rischiare di sfasciare l'eli Ho preso il kit completo di elettronica e testa, ovviamente la smonto tutta e la ripasso con il frenafiletti! Ciao Tonì!
__________________ | |
02 luglio 11, 19:48 | #88 (permalink) Top | |
__________________ T-Rex 600E PRO DFC BeastX GVR-7020 - T-Rex 550E BeastX - GEM TopModel - EF Edge540 60" - Hitec Aurora 9 | |
21 luglio 11, 09:35 | #90 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2011 Residenza: Catania
salve a tutti avrei qualche domanda da porre a chi è piu esperto di me nel sistema 3g align,da premettere che ho acquistato l eli un protos 500 flybarless col sistema 3g alla versione 2.1 che per come utilizzo io l eli vola benissimo,quindi non ho sentito la necessita di aggiornare o di modificare qualche parametro,mi sono limitato solo a mettere una fascetta sul sensore e sembra che la cosa abbia reso la coda piu stabile infatti non oscilla quasi mai.qualche giorno fa ho avuto un crash un po strano,l eli mentre era in hovering perfettamente immobile si è completamente ribaltato e poi si è piantato per terra da un altezza di 3 metri.molti utenti mi hanno consigliato di aggiornare il firmware del 3g alla v3 pero vorrei capire come regolare tutti quei settaggi che ci sono sul programma che si installa nel pc quali elevator ,rudder aileron parameters ,vanno gia bene cosi come li trovo oppure devo toccare qualcosa?in questo momento aileron ed elevator parameters sono partendo dal aileron control rate:80 70 70 0 1mentre il rudder sempre partendo dal control rate sono:70 70 70 0 50 .spero di essermi spiegato ps la programmazione del 3g l ho fatto regolarmente io seguento le istruzione del manuale align 3g e i consigli del forum ,ed è andato tutto bene l eli è stabile in volo e via dicendo ,non ho mai pero connesso il pc e volava bene lo stesso ,quindi come devo comportarmi? |
firmware esc | dex1 | Circuiti Elettronici | 4 | 16 ottobre 10 09:05 |
Spartan DS 760 firmware 2.0 | nigel_uno | Elimodellismo Acrobazia | 23 | 30 aprile 09 20:55 |
T14 aggiornamento firmware | m.rik | Elimodellismo in Generale | 2 | 22 giugno 08 21:09 |
