Vecchio 30 maggio 11, 23:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guiali80
Data registr.: 25-10-2010
Residenza: Castelnuovo Magra
Servo di coda PROTOS 500
Un Saluto a tutti....
volevo porvi una domanda ai possessori del PROTOS 500!!!
CHE SERVO DI CODA MONTATE? Futaba BLS 254 251 S 9254 eccc....
io ho un HITEC HSG 5084 mg e un Aling Ds 520...con giroscopio Spartan DS 760
la coda sbacchetta di continuo...se volo in normal tutto ok.. ma ST1 e St2 niente da fare
si rischia il CRASH!!!
il regolatore è un turnigy opto PLus 80amp senza governor
fatemi sapere!!!
guiali80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 11, 23:52   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Io col 9254 non ho mai avuto problemi di sbacchettamento! Hai verificato che non ci siano vibrazioni strane che fanno impazzire il giro? Che biadesivo usi?
Verifica, con servo staccato, che i leverismi si muovano tutti correttamente senza inceppamenti..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 11, 00:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
ciao,uso il biadesivo della ROBBE piu piastrina di metallo più una altro biadesivo preso al brico,cmq il giro è perfetto senza alcuna vibrazione..cmq sbachetta molto nella virata verso destra( muso a destra).
se volo tranquillo non fà niente,appena supero il 60% di gas Aiutooo...sbacchetta da morire...
Vecchio 31 maggio 11, 00:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da guiali80 Visualizza messaggio
Hai provato ad abbassare la sensibilità? La cinghia è tirata nel modo corretto? A me nelle virate a destra sbacchettava con la cinghia molle perchè "rimbalzava"..
Vecchio 31 maggio 11, 00:36   #5 (permalink)  Top
la sensibilità è al 55% in AVCS.
domani provo a rivedere la cinghia nei due punti,davanti dove c'è il pignone e dietro
dove ci sono le pulegge...
mahh!!! per me sarà la solita cosa (ormai sono sfiducioso) cmq riprovo..
Vecchio 31 maggio 11, 00:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Più che altro è la parte posteriore che devi verificare per la cinghia..
Vecchio 31 maggio 11, 00:48   #7 (permalink)  Top
adesso vado a dormire...grazie per il consiglio
Vecchio 02 giugno 11, 01:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
55% è un valore anomalo ma bisogna capire cosa intendi.
Rispetto al segnale della trasmittente che va da 0 a 100, da 0 a 50 della trasmittente avrai 100 - 0 di guadagno del giro in normal, mentre da 50 a 100 avrai da 0 a 100 di guadagno in AVCS (oppure viceversa a seconda del reverse del canale).
Questo a meno che la tua radio abbia un apposita gestione del gyro che effettua la conversione dei dati trasmessi in quelli interpretati dal Gyro.
Se la tua radio non ha un apposito menù Gyro o lo ha ma non è stato attivato, 55% vuol dire che il giro legge un guadagno = 10. Troppo basso.
Se la tua radio ha un apposito menù gyro ed è attivo, 55% è un valore troppo alto.
Il valore corretto, ammesso che la posizione dell'unibal sulla squadretta del servo di coda sia corretta, è intorno al 30% (del gyro)
Comunque sia, ti suggerisco di alesare tutti e 4 gli unibal di coda, sganciare il rinvio dal servo di coda e verificare che muovendo l'asta di comando scorra come una piuma senza il minimo sforzo o attrito. Altrimenti continua ad alesare i 4 uniball finchè non scivola come il burro.
Ultima modifica di m.rik : 02 giugno 11 alle ore 01:50
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 11, 16:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di alessandroziveri
Data registr.: 01-09-2009
Residenza: Parma
fatemi sapere!!!
Io avevo lo stesso problema con GY520 e DS520.
Il nostro grande Luigi Rungi mi ha consigliato di alesare leggermente le uniball di coda, ossia quelle che tengono le manine di coda, perchè di fabbrica escono piuttosto strette e non lasciano troppa libertà di movimento perciò quando inserisci l'AVCS la coda sbacchetta vistosamente con escursioni di 10 20 centimetri!!!!!Dopo che ho alesato quelle uniball tutti i problemi si sono risolti.....ho una coda che è come un chiodo piantato nel muro!!!!!!Ciao
Hitec Aurora 9 - PROTOS Stretch
alessandroziveri non è collegato   Rispondi citando
problemi con la coda del protos help padda34# Elimodellismo Motore Elettrico 0 25 settembre 09 23:39
coda protos infinity Elimodellismo Motore Elettrico 43 31 luglio 09 14:19
che servo di coda per il protos Ali4342 Elimodellismo Motore Elettrico 6 21 ottobre 08 23:34
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:53.
