Vecchio 14 maggio 11, 12:06   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 10-12-2010
Le Vostre Configurazioni Trex700e
per tutti coloro che vogliono condividere con me il setup del vostro trex700E , ecco la mia:
TREX700E
STOCK MOTOR 510KV MX
CC 120 HV
3 SERVI OUTRAGE BL 9180 HV CICLICO
1 SERVO OUTRAGE BL9188 HV CODA
SISTEMA FUTABA FBL CGY750
RICEVENTE FUTABA 6203 SBUS
ALIMENTAZIONE DIRETTA CON LIPO 2S 2500MAH
IN ALLEGATO IL SETUP CONSIGLIATO DALLA CASTLE IN CONFIGURAZIONE GOVERNOR
IO INVECE VOLO IN MODALITA' FIXED ENDPOINT
Files allegati
Tipo file: pdf 700E-700MX-510KV.pdf‎ (51,2 KB, 267 visite)
ninja75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 21:39   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: mestre (VE)
re
Questa la mia
TREX700e
MOTORE ALIGN 510KV
CASTLE CREATIONS 120 HV
3 SERVI FUTABA BLS 451 SUL CICLICO
1 SERVO FUTABA BLS 251 IN CODA
VSTABI MIKADO MINIVBAR
RICEVENTE FUTABA
REGOLATORE DI TENSIONE EMCOTEC CON LIPO 2S 2100MAH
PALE RADIX 690
PALINI ALIGN in quanto i radix mi si sono rotti per distrazione sulla configurazione della coda
CONFIGURAZIONE CC Governor Mode
http://snipurl.com/27ih6f
pirango non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 23:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di doctor-s
Data registr.: 26-03-2010
Residenza: ferrara
il mio
motore : kontronik 30/12
regolatore: kontronik jive 120 HV ; bec interno doppie spinette
FBL: da oggi combiato beastx con mini v-bar (solo curiosità di prova)
pale e palini: EDGE 693
servi: ALIGN
lipo : turnigy in prevalenza
doctor-s non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 11, 23:43   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Darius
Data registr.: 25-06-2008
Residenza: Sant'Antimo (NA)
Motore : RCM-BL 700MX 510KV
Regolatore : Castle ICE HV 120
Bec : Team Orion 10A
Servi Ciclici : Align DS610
Servo Coda : Align DS650
Link di Coda : Rigida
Pale Rotore : 690mm Align
Palini Coda : Align Standard
Sistema FBL : 3G Align
Ricevente : AR8000 con satellite
Batterie LiPo : Turnigy Nano-Tech 5000mah 25-50C 6S x2
Prese il calice e disse........... Dona noi ............Gli Elicotteri !
Tanto spendi, Tanto vale
Darius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 09:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di maxpiazzoni
Data registr.: 07-01-2011
Residenza: Bergamo
t rex 700e
regolatore kontronik 120 hv v staby 5.1 motore 510 piatto 610 coda 650 pale 690 aling batterie x cess 2x 22 v 5000 40 80 ricevente futaba 6008 radio t 10 peso con batterie 4.9 kg
maxpiazzoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 11, 16:58   #6 (permalink)  Top
Sospeso
embe' siamo solo 4 gatti ad avere il 700E?
Vecchio 14 settembre 11, 19:36   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
Originalmente inviato da untas Visualizza messaggio
ragazzi scusate tanto...stamattina ho settato il regolatore tramite PC,ho impostato tutti i parametri che rilascia la casa Castle Creation riguardo all'uso con motore 700MX 510KV....
ho fatto tutte le dovute regolazioni come scritto ed ho anche spuntato l'opzione ENABLE sulla voce auto-rotation
ho fatto update the setting of device e credo di aver salvato tutto...poi attacco l'ESC alla RX e provo prima a 6S e poi a 12S ma in entrambi i casi non gira il motore...non da segni di vita....
domandina...
cos'è che ho sbagliato?
Devi settare gli endpoints se non lo hai già fatto...
Inviato da Samsung Galaxy S-2
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 01:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
Invia un messaggio via MSN a untas
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
gli endpoints li ho già settati 6-7 volte...ogni volta mi da un valore diverso...premetto che prima ho settato gli endpoints e poi ho fatto tutto il settaggio via PC....ma poi non contento lo risettato di nuovo appunto perchè il motore non girava...
cmq sto caricando il video che ho fatto del settaggio come da manuale credo...
non riesco a capire e sto impazzendo perchè ho una voglia matta di provare questo 700E...
untas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 02:50   #9 (permalink)  Top
L'avatar di untas
Residenza: Lanciano
Immagini: 7
ecco il video...spero di aver eseguito tutto come si deve...
14092011246.mp4 - YouTube
testa flybarless trex700e tecman Compro 2 11 gennaio 11 22:04
testa flybarless per trex700E tecman Compro 0 23 dicembre 10 19:44
una domanda per i possessori del trex700E tecman Elimodellismo Motore Elettrico 0 19 novembre 10 09:30
Trex700E FUX07 Elimodellismo Motore Elettrico 0 16 aprile 10 19:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
