Vecchio 25 giugno 11, 23:47   #1 (permalink)  Top
L'avatar di salvatorecbr
Data registr.: 05-02-2006
Residenza: POTENZA
Invia un messaggio via AIM a salvatorecbr
piccolo inconveniente...!
ciao a tutti; ho deciso di mettere dei servocomandi decenti sul mio cinesotto esky honey bee precisamente degli hitec hs65hb.L'ely al contrario del t-rex 450 ha i due servi vicini un a fianco all'altro dietro al rotore principale e l'altro singolo avanti.Ho una futaba 7cap e il mio problema e' che quando vado ad inpostare la curva passo ho poca corsa per il pic negativo e molta per quella positiva....(corsa servi al 100%)
lo swash e' impostato 50 50 -50.
spero di essermi fatto capire.
durante la fase di montaggio delle squadrette le ho centrate tenendo lo stik a meta'
salvobike75
salvatorecbr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 00:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da salvatorecbr Visualizza messaggio
presto fatto
staccate i cavi motore !!!
mettete i trim neutri
mettete i subtrim a zero
mettete tutti i reverse su NOR (radio Futaba: Thro su REV !!!)
impostate lo Swashmix tutto a +50% o a +60% (in alcune radio come la Hitec Aurora9, anziché + e -, c’è NOR e REV)
impostate sulla curva del passo 0-25-50-75-100 (curva a 5 punti) oppure 0-25-37.5-50-62.5-75-100 (curva a 7 punti)
collegate alla ricevente solo il cavo del regolatore (Thro) e quello del servo centrale del piatto (anteriore o posteriore) = ELEV
date gas: il servo (Elevatore) deve agire a far salire il piatto
se così non è, invertite il segno di Elev nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
date comando picchia (avanti) : il servo deve far inclinare il piatto in avanti
date comando cabra (indietro): il servo deve far inclinare il piatto all’indietro
se così non è, invertite il reverse di ELEV nel menu Servo Reverse
ci sono quattro possibilità, una sola è quella corretta
adesso collegate il servo di sinistra del piatto al canale Aile della ricevente
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore già collegato
se così non è, invertite il segno di Aile nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
date comando rollio destra-sinistra: il servo deve far inclinare il piatto nella stessa direzione dello stick
se così non è, invertite il reverse di AILE nel menu Servo Reverse
adesso collegate il servo di destra del piatto al canale Pitc (o AUX1) della ricevente (canale 6)
date gas: il servo deve agire a far salire il piatto insieme a quello dell’elevatore e dell’alettone già collegati
se così non è, invertite il segno di Pitch (PIT. o PITC) nello Swashmix (nell’Aurora9, passate da NOR a REV)
OSSERVARE anche il movimento delle pale: dando gas devono assumere passo positivo
Il piatto deve salire e scendere fluido e orizzontale, e dando ciclico il piatto deve seguire di concerto i movimenti dello stick
se così non è, invertire il reverse di Pitc (ch6) nel menu Servo Reverse
il risultato deve essere questo:
YouTube - ‪rotorhead - cyclic & collective.avi‬‏
adesso controllate due cose:
-che il piatto non tocchi né a battuta in alto né in basso, e che le squadrette a tutto ciclico non tocchino la corona o altro (attenzione alla squadretta del servo di destra nei Rex V2, Sport e precedenti, e relativi cloni)
-che il piatto sia orizzontale e che a metà gas (pitch 50%) sia a circa metà della corsa utile lungo l’albero del rotore
ora misurate il passo in gradi con lo strumento (Pitch Gauge o misurapasso o incidenzometro) prima su una pala poi sull’altra (segnate una con del nastro o un punto di pennarello)
-a zero gas (pitch 0% sulla curva del passo)
-a metà gas (pitch 50% sulla curva del passo)
-a tutto gas (pitch 100% su curva del passo)
scrivete i valori su un foglietto
Vecchio 26 giugno 11, 00:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
presto fatto
...presto fatto..??.....se tutta 'sta robba e' indispensabile per usare un eli giocattolo non faro' mai elicotteri...
Vecchio 26 giugno 11, 00:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
solo 2 cose; quando monto le squadrette sui servi lo stik del gas lo devo mettere a meta'? e poi se il piatto sforza in un senso o in un altro che devo muovere i fine corsa o i valori dello swash?
salvobike75
Vecchio 26 giugno 11, 02:43   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
quando monti le squadrette lo stick del gas deve stare al 50% e la CURVA DEL GAS e del passo devono essere 0-25-50-75-100 (0-25-37.5-50-62.5-75-100 se hai una curva su 7 punti)
se vuoi fare le cose ancora più precise, le curve devono essere:
0-50-50-50-100 (5 punti)
YouTube - ‪Throttle Curve (Normal 0-25-50-75-100).avi‬‏
0-25-50-50-50-75-100 (7 punti)
poi quando hai finito il setup, devi modificare le curve, che per volare NON vanno bene
se il piatto sforza in un fine corsa o nell'altro, occorre decidere che cosa fare, dipende anche dai valori di passo che riscontri a centro stick e a tutto gas e a zero gas !!!
di solito (quasi sempre) si spostano i tiranti del piatto in modo da evitare che il piatto tocchi (va anche provato dando tutto ciclico in un angolo dello stick, ad esempio tutto avanti e tutto destra)
si può agire vuoi sui tiranti del piatto, vuoi sulla voce "pitch (PITC, PIT.)" nello swashmix, che però non è che ti varia la posizione del piatto solo in un fine corsa, ma in entrambi i sensi, a dire aumenta l'escursione in alto e in basso se aumenti il valore di Pitch (sempre nello swashmix, non guasta ricordarlo !), e la diminuisce riducendo tale valore
ESEMPIO PRATICO
-bene, ho lo stick gas+passo a metà corsa, il punto centrale sia di throttle sia di passo a 50% nelle rispettive curve, ho posizionato le squadrette a 90°, ho il pitch nello swashmix al 60%...
-misuro il passo a tutto gas e ho +13°
-misuro il passo a zero gas e ho -11°
devo abbassare*** il piatto avvitando di un giro completo (o più, se necessario) i ball link dei tiranti del piatto (che abbiamo già supposto orizzontale):
in questo modo recupero un gradi di negativo e ne perdo uno di positivo, ottenendo l simmetria di +12° e -12°
OPPURE, nel caso in cui il piatto sia centrato ed equidistante dal fine corsa sia in un senso che nell'altro, NON devo toccare i tiranti dei servi del piatto, MA quelli che dal piatto vanno ai portapale, OPPURE quelli che (nei flybar) vanno dalla gabbia flybar ai portapala (se sono regolabili), abbassando le pale, quindi guadagnando un grado di negativo e perdendone uno di positivo
l'esempio è per capire il concetto, poi ovviamente si agisce più o meno a seconda del passo da recuperare in termini di passo negativo o di passo positivo
*** per T-Rex, MSH, Esky e altri
YouTube - ‪King3 - swash 001.avi‬‏
YouTube - ‪ccpm rotorhead.avi‬‏
occorre alzarlo (positivo a scendere) nel caso di Walkera 1#A, 60B, Mini Titan, Blade400 e altri con funzionamento simile
YouTube - ‪Pitch measurement.avi‬‏
YouTube - ‪1#A, MiniTitan, Blade400 ccpm rotorhead.avi‬‏
Ultima modifica di rugrug : 26 giugno 11 alle ore 02:47
Vecchio 03 luglio 11, 09:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di rmuscia
Data registr.: 01-12-2010
Residenza: trieste
ESEMPIO PRATICO
rug sei strabiliante hai un video e una risposta a tutto.
ma dopo tante volte che tutti ti chiedono sempre la stessa cosa non ti rompi a scrivere ogni volta i romanzi per farli capire le cose?
se mi chiedono rispondo in 3 righe,sarà per quello che non mi chiedono.
ciao.
trex 450 pro blade msr walkera v120d02 scorpio 1&40 3d scorpio 1&33
rmuscia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 11, 00:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
presto fatto = risposta pronta ed immediata alla richiesta
Vecchio 26 giugno 11, 02:49   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rugrug
o capire (e volare) oppure affogare (o darsi alla nautica e galleggiare... sempre fluido è pure l'acqua...)
Vecchio 26 giugno 11, 21:15   #9 (permalink)  Top
Residenza: POTENZA
tutto risolto.... ho segiuto i tuoi consigli e mi trovavo , poi ho controllato i leveraggi tra i servi e il piatto e mi sono accorto che non erano uguali... fatto questo risolto il tutto.
collaudato un ora fa, tutto ok!
vi ringrazio per tutte le dritte!
salvobike75
Vecchio 27 giugno 11, 01:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
presto fatto
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Piccolo motore, piccolo regolatore, piccola LIPO giana Aeromodellismo Volo Elettrico 5 11 marzo 08 23:12
solito inconveniente!!! gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 07 aprile 07 15:03
Inconveniente durante il rodaggio Cassius Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 06 10:47
Cerco esperti per un parere piccolo piccolo cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 10 08 settembre 05 11:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:00.
