| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-05-2005 Residenza: Roma/Abu Dhabi
![]() | Celle Kokam 2000 mAh
Ho comprato un pacco a tre celle Kokam da 2000 mAh. Dal circuito di accoppiamento oltre ai due fili classici di connessione escono quattro piccoli fili che vanno ad un connettorino quattro poli. A che serve quel connettorino? Grazie del supporto
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" |
| | #3 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
__________________ "Donne e Rotori, gioie e dolori" | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2005 Residenza: Marina di Carrara
Ciao Mirav, quel connettorino è solo per la carica bilanciata delle celle. Come saprai, il pacco che hai comprato è formato da 3 celle Lipo, unite in serie per darti 11,1 V totali. Facciamo un discorso semplice e semplificato, molto semplificato, per capire cos'è quel connettorino: qui c'è un disegnino di come sono connesse tra di loro le tre celle a formare un pacco: batteria.doc le singole celle lipo hanno un problemino: non devono mai scendere di tensione sotto i 2,5 volts, e non superare i 3,7 volts. Se no c'è il rischio di esplosione. Con un'unica uscita del pacco di 3 celle, quella che ho disegnato in rosso, il caricabatteria carica il pacco fino a leggere 11,1 Volts, ma le singole celle potrebbero alla fine risultare sbilanciate: cioè una avere più tensione e un'altra meno, il totale fa 11,1 ma anzichè 3,7 + 3,7 + 3,7 =11,1 potrebbe essere, mettiamo, 3,7 + 4 + 3,4 = 11,1. IL caricabatterie non se ne accorgerebbe. Invece col connettorino che ho disegnato in blu, come vedi, il caricabatteria può leggere la tensione di ogni singola cella, e caricare le celle singolarmente. così è sicuro che ogni cella non superi i 3,7 Volts. questo si chiama carica bilanciata. Tutto qui, come vedi è molto semplice. Ora capirai da solo come sia meglio caricare le celle attraverso il connettorino a 4 poli, no? Ok, chiedo scusa ai "precisini" se sono stato tanto superficiale, quello che volevo chiarire era il funzionamento in generale. Ah, Mirav: questa spiegazione non è gratis: in cambio devi vedere e leggere questi link, che riguardano il pericolo di scoppio delle Lipo... ok? video Pagina con video Ciao!! Gu. |
| | #5 (permalink) Top |
Sei stato chiarissimo, avevo avuto un sospetto, ma fino ad ora usavo celle economiche che non avevano questo connettore. Ora mi prenderò un caricabatterie adeguato. Ho visto il link... ne avevo già vistu uno simile da qualche altra parte... E pensare che abbiamo detto no al nucleare...
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-07-2005 Residenza: Parma
Ciao, che io sappia di carichino con il balancer integrato sul mercato ce ne sono un paio, uno della FMA (mi pare eh) e sicuramente uno della Shulze (la lipocard). Diversamente devi comprare un bilanciatore che metterai tra le batterie ed il caricabatterie. Ce ne sono da 30 euro circa (robbe) per passare sui 60 circa (thunder power) e finire a oltre 250 euro per i bilanciatori (solo bilanciatori) Schulze. Ciao, Daniele |
| | #7 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Se posso.....volevo chiedere a mirav dove ha comprato il pacco della kokam! Ciao e grazie!!! | |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-09-2005
Scusate la domanda ma non si possono bilanciare le lipo manualmente? Tempo fa avevo un pacco di celle che durava 30 secondi. Avendo il pacco la presa per il bilanciamento ho provato a farlo da me caricando singolarmente le celle a 250 mah. Avevo letto che la differenza fra queste non doveva essere superiore ai 0,05 volt e mi ero accorto che in effetti superavano il valore. Risultato le lipo ora funzionano bene e non mi hanno più dato problemi. Si può fare oppure ho avuto culo?
| | #9 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Da Gianni modellismo a Roma. Ho preso un po di roba perciò non mi ricordo il prezzo precisamente, ma mi pare sui 58 euro. Non so se è poco o tanto, ma a me manca una cosa fondamenatale in questo hobby, il tempo libero. Quindi quando mi serve una cosa la compro, altrimenti non volo mai.
| Bookmarks |
| Hacker A30 12m con 3 celle kokam da 2000.. | Winged scrot | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 19 novembre 06 00:57 |
| kokam 2000 mah | granmaster | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 14 agosto 06 16:54 |
| Kokam 2000 mA... | edofly | Batterie e Caricabatterie | 17 | 14 marzo 06 10:18 |
| Nuove Kokam 2000 mA HD... | S_Ciambra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 04 maggio 04 09:24 |
