Vecchio 29 dicembre 10, 23:00   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2009
Residenza: Monza
rismonto la testa?
ciao a tutti!
secondo voi mi conviene togliere e rimettere le viti con il frena filetti sulla testa già
montata del trex pro 450 combo?
le due pernetti metallici interni che trasmettono la rotazione dell'albero vanno incollati con il ciano?
sapete dove posso trovare un link con il montaggio di questo modello? magari in italiano ma in inglese va bene uguale
mi scuso se ho sbagliato spazio ma
ho provato a cercarlo in giro ma sto facendo una fatica a trovarlo
grazie anticipatamente a tutti
Stefano
Stick79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 00:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di longiano
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Longiano
Originalmente inviato da Stick79 Visualizza messaggio
ciao a tutti!
Stefano
se guardi sul sito della align dovrebbe eserci in pdf il manuale del tuo modello ,
i due perni dovrebbero essere bloccati in sede gia di fabbrica , non serve toglierli per mettere il ciaono,
e si penso sia meglio dare del frena filetti ( quello morbido ) alle viti della testa , ma fai atenzione che non vada nei cuscinetti e nelle parti in movimento, altrimenti rischi che si blocchi o indurisca e il modello diventa incontrollabile
longiano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 10, 10:26   #3 (permalink)  Top
Residenza: Monza
mille grazie!
i due pernetti sono mobili e un po' imbrattati di grasso per meccanismi...
devo pulire tutto e poi incollarli?
ciao e grazie
Vecchio 30 dicembre 10, 10:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
mille grazie!
ciao e grazie
be! si se escono da soli vanno bloccati e anche molto bene,
a volte è utile deformare il foro con punzoncino dandogli qualche colpetto attorno il foro e irruvidendo con carta vetrata la parte che sinfila nei fori ,ma poco solo per far si che il ciano o loctite quella a bloccaggio totale faccia una presa migliore .
naturalmente sgrassa il tutto molto bene e quando inserisi i perni tienli spinti a fondo fino a bloccaggio della colla , perchè lasciandoli potrebbero fare effetto siringa e tornare parzialmente indietro .
saluti
Vecchio 30 dicembre 10, 10:51   #5 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
comunque si stà parlando di questi pernetti . giusto ?
Ultima modifica di longiano : 29 ottobre 11 alle ore 21:28
Vecchio 30 dicembre 10, 11:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: Monza
si si proprio questi grazie...
per le sferette metalliche tipo dove sono attaccati i link dei servi non metto niente ?
il manuale ce l'ho é solo che non trovo un post con un montaggio dettagliato, magari pretendo troppo...
grazieeeeeeee
Vecchio 30 dicembre 10, 17:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Longiano
grazieeeeeeee
ti avevo mandato un mp con il link del manuale , comunque nel manuale ci sono ben elencati i punti dove dare il frena filetti ,
di norma dove si avvita qualcosa è sempre meglio dare una goccia e anche molto meno di frena filetti , basta sporcare il filetto e stare attenti che quello in ecesso non vada ad indurire o addiritura bloccare qualche cusinetto o indurire il movimento .
saluti
Vecchio 30 dicembre 10, 20:32   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 15-04-2007
Residenza: biella
Originalmente inviato da longiano Visualizza messaggio
se sono quelli,per rendere il modello + stabile,si deve mettere ciano sia su pernetti che nella sede dove scorrono,e,.......lasciare asciugare ben bene
saluti yuri
Yuri62 non è collegato   Rispondi citando
OS 91 testa oro umbi987 Elimodellismo in Generale 8 14 dicembre 08 15:53
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 08:18.
