Vecchio 23 gennaio 06, 15:41   #1 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: Brescia
Info ESC Align 35A e motori Mega, Astro
Qualcuno sa se l'ESC della Align 35A prima versione (senza governor) è compatibile al 100% con i motori Mega 16/15/3 o Astro 020?
A quanto dovrei mettere il timing? low, mid o high?? (mid come per i motori Align?)
grazie a tutti, ciao
Stefano
ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 15:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Ciao Ste,
io ho un Astro, con un phoenix35 ma adesso non sono a casa.
Stasera se vuoi posso vedere che timing uso con il CC.
PS.
Non so gli altri, ma l'Astro scalda ZERO
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 06, 16:01   #3 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Si, mi faresti un favore!
E dato che ci sono un'altra cosa: sai quanto consuma l'Astro? max corrente continua? Io ho un pacco E-Pro 2200mAh 12C-20C dovrebbero bastare no?
ciao, Ste
Vecchio 23 gennaio 06, 16:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da ste
ciao, Ste
eeee avoja !
C'è un mio post di qualche tempo fa con degli screenshot
sul consumo con delle SAB da 320, CC35 ed Astro 020.
Il massimo mai visto mi pare sia stato intorno ai 25 ampere
ma solo hovering e poco poco volato.
Io uso delle TP 2100 e 2000 prolite da 16C e 20C rispettivamente
e il volo finisce con il pacco tiepido.
La cosa che mi piace di più di questo motore è proprio
l'efficienza. Dissipa pochissimo calore, dandoti tempi di
volo un pelino più alti dell'analogo Mega per le 3S.
Ciao,
Daniele
Vecchio 23 gennaio 06, 17:18   #5 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Ho trovato il tuo post e ho visto che mediamente l'Astro in hovering consuma davvero poco 10-12A. Quello di cui mi sono stupito è che nella configurazione con le pale in legno la corrente è arrivata fino a circa 20A... li però stavi facendo un pò di traslato giusto? Altrimenti non si spiega come con delle pale in carbonio, più pesanti, i consumi fossero inferiori.
Ma quanto pesa il tuo modello?
ciao, Ste
Vecchio 24 gennaio 06, 11:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Si si un pochino di traslato, ma pochino eh
Quanto pesa non lo so, ma credo non poco perchè ho su
anche il DPR100 ed ai tempi il Copilot CDP4 della FMA e
la ricevente Futaba 137F che è pesantina. Quindi non credo
che sia uno degli eli più leggeri che ci sono in giro.
Adesso ho montato una Schulze Alpha, lo stabilizer 3d
della robbe ed ho cambiato un paio di servi, infine messo
il telaio in carbonio, che mi ha dato modo di guadagnare qualche
grammo. Adesso peserà 50 grammi in meno a dargliela tutta,
ma non di più
Le pale in legno sono una vergogna dal punto di vista dei consumi,
con pale in carbonio "senza marca" faccio mediamente quasi 4 o 5
minuti di volo in più che con le pale in legno. Per non parlare di come
vola diverso.
Infine, per tornare al discorso iniziale, il timing con Astro 020 e CC35
è da 0° a -20°. che poi è il default consigliato per Astro, Hacker, Piccoli
Mega, Aveox e infine Kontronik.
E' anche vero che il CC35 a prescindere dal timing che imposti a mano,
si adatta alle esigenze del motore: ne sente l'induttanza e cerca il
massimo timing applicabile per quell'induttanza (da manuale).
Ciao,
Daniele
Vecchio 24 gennaio 06, 11:41   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Yerakon
Data registr.: 11-10-2005
Residenza: Cremona
Immagini: 2
Originalmente inviato da danverz
(...) lo stabilizer 3d della robbe
Ciao Daniele! Come va lo stabilizer? Sapevo che lo avevi preso... non sapevo che lo avessi anche messo su...
Ciao.
"ho speso un sacco di soldi in alcol, donne ed auto veloci; gli altri gli ho sperperati". (G.Best)
Yerakon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 06, 11:45   #8 (permalink)  Top
ste
L'avatar di ste
Residenza: Brescia
Ciao,
Daniele
mmm.. allora non so bene cosa è il timing... sulla recensione di trextuning vedo che nella configurazione del CC35 ci sono solo 3 impostazioni:
- High advance
- Standard advance
- Low advance
boh..?
Cmq alla fine credo che mi prenderò il Mega 16/15/3... mi costa 30Eur in meno dell'Astro...
Il mio T-Rex con la batteria da 2200mAh pesa ben 761g e li senti tutti.. con la batteria da 1500mAh il peso scende a 691g ed è tutto un altro andare.. è per questo che voglio cambiare motore.
ciao, Stefano
Vecchio 24 gennaio 06, 12:30   #9 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
I numeri che ti ho dato corrispondono a Standard Advance
Il mega sicuramente non vale meno dell'Astro, anzi.
Semplicemente è più votato alla potenza ed un po meno al risparmio
energetico.
Cmq a detta di tutti coloro i quali ho sentito, oltre che di vari forum,
il Mega è un motore con la M maiuscola, pieno di potenza da vendere.
Ciao,
Daniele
Vecchio 24 gennaio 06, 12:37   #10 (permalink)  Top
L'avatar di danverz
Residenza: Parma
Originalmente inviato da Yerakon
Ops, mi ero pescato il tuo post ...
Si l'ho appena comprato e montato ma ancora non l'ho usato.
Non volo da na cifra, sigh.
Mi sembra di buona fattura, un po più leggero del copilot, di uso meno
complesso (il copilot voleva o qualcuno con esperienza sul suo uso,
oppure una laurea in comprensione di istruzioni malfatte).
Molto più semplice da trimmare rispetto al copilot e molto meglio posizionabile
sull'eli.
Pecca: il controllo vero e proprio dello stabilizer si ha con un canale proporzionale.
Mentre con il copilot un on/off era sufficiente per fare tutto.
Questo perchè con il copilot settavi sul copilot stesso la sensibilità, poi con
l'interruttore lo inserivi, escludevi.
Lo stabilizer avendo la possibilità di settare l'orizzonte in volo (quello che nel
copilot era il trimmaggio) chiede un canale proporzionale perchè da
-100 a -75 setta l'orizzonte, da -75 a 0 è escluso e da 1 a 100 setti la sensiblità
per lo stabilizer inserito. Senza poter ottenere dal canale della radio il -100
non è possibile settare l'orizzonte in volo, ed in pratica è come perdere il bello
della cosa
Quindi adesso sto aspettando una futaba 9c, così sono a posto anche per le future luci
Appena arriva la radio lo provo
Foto a breve,
Ciao,
Daniele
Motori EDF e MEGA so' de coccio.... Immelman Aeromodellismo Ventole Intubate 15 26 ottobre 07 13:48
MEGA 15/16/3 e Telaio carbonio Align T-Rex ste Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 febbraio 06 16:39
mega ordine e mega affari esky minilama v2 hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 0 10 dicembre 05 15:58
Info su spedizione motori e regolatori Align Pepetone Aeromodellismo Volo Elettrico 81 22 dicembre 04 11:22
Motori mega Aeromodellismo Volo Elettrico 4 11 gennaio 04 14:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:44.
