26 luglio 10, 08:08 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-07-2010 Residenza: roma
| La Coda Che Scoda!!
Salve a tutti, dopo aver raggiunto la strepitosa quota di 7 cm da terra con il mio safalero twister 3d storm, dopo aver fatto 2 botti e relativi danni, dopo aver rimesso tutto in ordine ed aver imparato ad avere pazienza mi trovo con un problema che non so risolvere. Quando do gas la coda scatta verso destra in modo molto repentino prima che il giro inizi a fare il suo lavoro. Ho provato ad usare il trim ma non cambia nulla. Attraverso il trim riesco a correggere la deriva da una parte o dall'altra ma lo scatto iniziale quando prevende gas rimane, ed essendo molto meno di un principiante la cosa mi mette in grave difficoltà. Qualcuno mi sa aiutare?? Grazie Alessandro |
26 luglio 10, 08:33 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-06-2009 Residenza: napoli
Ciao Alessandro e benvenuto ! Tutto quello che può rallentare e rendere più progressivo l ' aumentare di giri del rotore ti può essere utile ! Peso pale , quelle leggere in plastica amplifcano il problema , curva del gas troppo ripida , pollicione sul gas troppo irruento , gain non corretto ecc. Sicuramente ti può tornare utile dare un pochino di comando di cabra per stabilizzare ( a terra) e aumentare molto delicatamente il gas !
__________________ http://www.youtube.com/user/edubufly |
26 luglio 10, 08:53 | #3 (permalink) Top |
Grazie, Il Problema E' Che Le Regolazioni Da Fare Sono Un Milione. Ad Esempio: Leggendo Qua' E La' Ho Capito Che Con Lo Stick A Meta' Il Modello Dovrebbe Stare Il Hovering, Il Mio Invece Non Si è Ancora Alzato Da Terra. Quindi Ho Smanettato Con Il Passo, Con La Curva Del Gas E Tenendo Il Modello In Mano ( Di Danni Ne Ho Fatti Abbastanza) Adesso Si Sente Un Po Di Portanza A Meta' Gas. Le Pale Sono Di Legno. Quindi Dovrei Addolcire Passo E Curva? Grazie |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiuto consigli sulla coda che scoda. | pietro811 | Elimodellismo Motore Elettrico | 16 | 23 dicembre 09 11:08 |
Coda che gira in hovering. Se do throttle tende a girare più veloce. da che dipende? | searchworlds | Elimodellismo Principianti | 11 | 13 novembre 09 15:12 |
coda che sale....coda che scende | teobeer | Elimodellismo Principianti | 9 | 02 ottobre 08 09:08 |
[LamaV4] esky Aiuto!La coda mi scoda a Destra | Bonez | Elimodellismo Principianti | 1 | 10 maggio 08 19:07 |
Trex "scoda" con governor | erganapi | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 27 aprile 05 01:56 |
