Vecchio 09 maggio 10, 18:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Bari
t-rex 450 problema regolatore rce-bl35x
Salve ragazzi,
ho collaudato il mio bel T-rex 450 sport utilizzando 2 batterie nuove da 2200mah (30c) e 2500mah (22c) rispettivamente ben cariche, ma dopo meno di un minuto di hovering per entrambe il regolatore rce-bl35x va in bec e mi toglie alimentazione al motore.
Sapete se Align presetta il regolatore con una tensione di bec troppo alta o vada programmato prima del suo utilizzo?
Avete qualche dritta?
Saverio
verio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 19:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
re
prima di utilizzo di un heli passi tra programazione di esc e lo insegni thr su thr giu e imposti vari punti di settagio esc, e la tensione di bec. E racomandato passare tra programazione sempre!!!
firedragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 10, 20:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
Ok, rivedendo meglio il manuale dell'ely ho visto che ho saltato proprio le pagine relative al regolatore. Ma come mi consigliate di settarlo? Qualcuno si fatto degli appunti?
Saverio
Vecchio 09 maggio 10, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
BEC = battery eliminator circuit; è la parte dell'ESC che genera i Volt necessari ad alimentare la ricevente, i servocomandi e il giroscopio.
Come suggeritoti da fierdragon, verifica per bene il settaggio del tuo ESC, che nel tuo caso si fa via radio, seguendo passo passo le sitruzioni. La tnsione di BEC, nel tuo ESC, è fissa (5V o 6V - non ricordo).
Se hai monato tu l'elicottero, verifica che il pignone del motore non "prema" sulla corona, ma ingrani senza fare forza. Prova con una strisciolina di carta: la fai trascinare manualemnte tra pignone e corona e dovrebbe uscire dal lato opposto senza essere tagliata dai denti.
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 10, 11:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di verio77
Residenza: Bari
In ogni caso ho letto un pò in giro, ed ho concluso settando tutti i parametri del regolatore con lo stick al 50%, tranne per il primo (freno) settato a 0%. Non resta che riprovare, anche se qualche dubbio ce l'ho sulle performance delle batterie cinesi che sto usando.
Saverio
Vecchio 10 maggio 10, 12:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da verio77 Visualizza messaggio
Saverio
Con le LiPo che hai citato, anche se di qualità bassa, dovresti fare almeno 5 minuti di hovering .
regolatore align rce-bl35x t-rex 450 pro andreaoyeah Elimodellismo Motore Elettrico 41 28 maggio 10 09:23
Regolatore align rce bl35x Like_you Elimodellismo Motore Elettrico 11 17 luglio 09 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:30.
