20 marzo 10, 15:30 | #11 (permalink) Top |
User |
non è proprio così la cosa... sul gp750 il settaggio del delay ha una duplice funzione: 1) settare la grandezza dell'eli com'è stato gia spiegato 2) settare il delay e quello si setta una volta selezionata la grandezza eli e fatta accendere la lucettina del colore giusto muovendo lo stick in percentuale del delay che si vuole imporre se invece lo stick resta al centro si imposta un delay pari a 0 |
27 marzo 10, 23:29 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: latina
| ciao luigi ho un problema alla coda,con gyro gp 750,mi succede che come alzo l'eli la coda osscilla a destra e a sinistra,ho provato ad aumentare il gain da radio ma peggiora ho provato a diminuirlo quasi fino a 0% e oscilla lo stesso,ora mi viene da pensare che fosse un difetto del gyro,tu hai già sentito qualcodsa del genere in giro?per il resto è un buon ely provato stamattina davvero stabile e preciso per il momento solo hovering a casa ho poco spazio,ma devo risolvere questo problema,ho provato anche a lavorare sulla curva del gas e del passo,in hoìvering 5/6° a 80% di gas ma nulla da fare
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
27 marzo 10, 23:34 | #13 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao Luigi | |
28 marzo 10, 11:10 | #14 (permalink) Top | |
alloa la radio è una futaba t10,quando accendo l'ely il led è verde in avcs e se passo lo switch in normal diventa rosso
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
28 marzo 10, 11:25 | #15 (permalink) Top |
| dimenticavo il servo è il ds 520 align
28 marzo 10, 14:47 | #17 (permalink) Top | |
a distanza sta a 10mm, pero se metto il gyro in normal la coda e abbastanza dritta e non oscilla a destra e sinistra,il problema penso sia solo in avcs...mi sembra diavernotato che in avcs lo slide sta tutto verso destra se cosisembra che non contrasta il gyro,sara un difetto di fabbrica?
Setup Gyro ALIGN GP750 | nigel_uno | Elimodellismo in Generale | 18 | 27 ottobre 09 15:36 |
