Vecchio 07 novembre 10, 21:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cicci1
Data registr.: 30-03-2010
Residenza: padova
Testa multipala
Salve volevo sapere per un rotore quadripala, quale sistema si deve adottare?, il KDS flymentor, puo' andare bene?. grazie a tutti
cicci1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 09:44   #2 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Puoi usare un semplice giroscopio per un quadripala...
Questo è il mio 600 elettrico inserito in fusoliera. In coda monta un giroscopio PG800 della SJGD. L'unica cosa che devi fare è mettere molti esponenziali sulla radio e anche un 10/20 % di DUAL RATE. Poi Vola benissimo guarda qui:
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 13:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Darkflight
Data registr.: 10-01-2006
Residenza: Milano
Invia un messaggio via MSN a Darkflight
Ma usando gli esponenziali i comandi non hanno una certa inerzia? Bisogna cambiare stile, anticipando i movimenti? Più o meno che percentuale di expo?
E il dual rate che effetto ha nel caso specifico?
Ingredienti per una persona: 1 Blade MSR - 1 Blade Nano-CPX - 1 T-Rex 250 SE - 1 T-Rex 500 ESP/Super Cobra - 1 T-Rex 550 DFC - 1 Spektrum DX8 - Una bella grattata di... http://www.youtube.com/playlist?list...eature=mh_lolz
Darkflight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 18:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Data registr.: 08-04-2007
Residenza: Nuvolera (BS)
Immagini: 1
L'elicottero con più di due pale non ha il sistema di stabilizzazione della flybar (Bell - Hiller) e quindi è parecchio più reattivo ai comandi di AIL e ELE, che arrivano direttamente alle manine portapale dal piatto ciclico (e dai servi), senza la miscelazione del sistema di stabilizzazione costituito dalla flybar.
Io ho fatto un pò di esperienza con il mio GAUI EP200 V2 a tre pale, elicotterino già nervosetto di suo a due pale con flybar.
Per poter recuperare la governabilità, una volta settata correttamente la fase del rotore (precessione giroscopica), ho ridotto inizialmente i D/R di AIL e ELE al 60%, ottenendo comunque la lineartità dei comandi cabra/picchia e rolla, ma diminuendone la sensibilità e riportando l'elicotterino ad un livello di governabilità paragonabile al 2 pale con flybar. Poi, se si vuole osare qualcosa di più vivace, basta alzare un pò i D/R. Io avevo assegnato a un interruttore a 3 posizioni i diversi livelli di D/R (es. 0=60%, 1=70%, 2=100%).
Per sicurezza, magari, per i primi voli è meglio partire con i D/R di AIL e ELE al 50% e salire gradualmente fino ad ottenere il livello di controllo ottimale per sè.
Altro metodo, che però non ho sperimentato, è quello di agire sui valori di mix dello swashplate, abbassando opportunamente AIL e ELE, ma c'è lo svantaggio di non poter assegnare un interruttore per variarli.
Con gli expo non ho molta "confidenza" .
Egidio
"Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.)
Ultima modifica di egicar : 08 novembre 10 alle ore 18:36
egicar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 19:25   #5 (permalink)  Top
Ciao Tommy
Residenza: Adro
Originalmente inviato da Darkflight Visualizza messaggio
Tutto vero ! Ma se vuoi volare senza sistema di stabilizzazione elttronico devi usare sia EXP che D/R.
Hanno ovviamente due funzioni differenti e lo spiego in questo video:
Enjoy TOMMY
Vecchio 08 novembre 10, 19:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di egicar
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Enjoy TOMMY
Grande Tommy!!!
Vecchio 12 novembre 10, 15:33   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Chiarissimo. Grazie Tommy, anche per tutte le altre miniguide.
Apro e chiudo a tempo di record un off topic: che modulo 2.4 usi sulla tua T9? Ho anch'io quella radio (ma con luce verde e non blu) e la trovo molto chiara e intuitiva. Vale la pena di upgradarla (con Spektrum) o ormai la trovi tecnicamente obsoleta?
Per non inquinare il thread magari se hai tempo puoi rispondermi in pm.
Grazie mille!
Massimo
Testa Multipala troppocretino Elimodellismo in Generale 1 23 marzo 10 18:56
testa multipala newhelico Elimodellismo in Generale 9 01 marzo 10 19:41
Testa multipala per T-rex 450 Snail Elimodellismo Motore Elettrico 5 29 dicembre 08 01:50
T-Rex 450: testa rotore multipala. DoTuttoPasso Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 aprile 08 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
