Vecchio 24 settembre 10, 00:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-07-2010
Esc Jeti Advance 30 Heli: come lo setto?
Ciao a tutti.
Avevo postato la stessa richiesta nel forum sui circuiti elettronici ma senza fortuna.
Riprovo qui nella speranza che qualcuno mi sappia aiutare.
Ho un Esc Jeti Advance 30 Heli che vorrei usare sul mio Blade 400 al posto dell'esc standard.
Ho la scheda di programmazione heli ma, purtroppo, non ho il manuale e sul sito Jeti sembra che questo modello non esista ne sia mia esistito.
Qualcuno mi sa dire se è adatto all'heli in questione e, in caso positivo, dove posso trovare il manuale o, meglio ancora, come impostarlo per l'utilizzo con il sopraindicato heli?
I parametri configurabili sono i seguenti:
Accu: NiCd o Lixx (e questa la so anch'io)
Cut off voltage: High o Low
Acceleration: soft o medium
Heli mode: normal o governor
Timing low normal motors o timing high outrunners
Flight: 3d o normal
Grazie in anticipo per l'aiuto
Elica69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 10, 11:19   #2 (permalink)  Top
In attesa di risposte dal forum, sto scavando in internet alla ricerca di informazioni.
Questi sono i parametri di cui ho capito il funzionamento e, penso, il settaggio corretto per il Blade 400.
In rosso ho messo i settaggi di cui non sono certo
Accu: NiCd o Lixx
Seleziona il tipo di pacco batterie.
Nel caso del Blade, che usa Li-po, va settato Lixx
Imposta il rateo di accellerazione del motore.
Penso di provare con soft.
Setta il tipo di gestione del gas: normal è la standard con curva impostata sulla radio.
Governor forza il motore a lavorare a giri costanti e richiede l'impostazione di una curva motore piatta sulla radio.
Credo vada impostato su normal.
Determina l'anticipo necessario in base al tipo di motore (normale o a cassa rotante).
Il Blade usa un motore a cassa rotante.
Flight: 3d o normal
Determina la risposta del motore in base al tipo di volato che si fa.
Sono all'inizio e quindi setterei normal.
Spero qualcuno mi sappia indicare se sto dicendo castronerie e, soprattutto se sto scegliendo impostazioni errate.
Esc Jeti Advance 30 Heli: come lo programmo? Elica69 Circuiti Elettronici 0 22 settembre 10 17:58
Aiuto su ESC Jeti Advance 30 Heli roberto51 Elimodellismo Motore Elettrico 5 31 gennaio 07 20:10
Regolatore Jeti Advance 30 Heli marchetto Aeromodellismo 1 16 gennaio 07 00:44
Jeti Advance 40 plus, Help! Odi Aeromodellismo Volo Elettrico 10 13 dicembre 05 23:31
Jeti advance 70 3p radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 6 08 ottobre 04 21:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
