Vecchio 24 settembre 10, 10:19   #2 (permalink)  Top
Elica69
Data registr.: 21-07-2010
In attesa di risposte dal forum, sto scavando in internet alla ricerca di informazioni.
Questi sono i parametri di cui ho capito il funzionamento e, penso, il settaggio corretto per il Blade 400.
In rosso ho messo i settaggi di cui non sono certo
Accu: NiCd o Lixx
Seleziona il tipo di pacco batterie.
Nel caso del Blade, che usa Li-po, va settato Lixx
Cut off voltage: High o Low
Acceleration: soft o medium
Imposta il rateo di accellerazione del motore.
Penso di provare con soft.
Heli mode: normal o governor
Setta il tipo di gestione del gas: normal è la standard con curva impostata sulla radio.
Governor forza il motore a lavorare a giri costanti e richiede l'impostazione di una curva motore piatta sulla radio.
Credo vada impostato su normal.
Timing low normal motors o timing high outrunners
Determina l'anticipo necessario in base al tipo di motore (normale o a cassa rotante).
Il Blade usa un motore a cassa rotante.
Flight: 3d o normal
Determina la risposta del motore in base al tipo di volato che si fa.
Sono all'inizio e quindi setterei normal.
Spero qualcuno mi sappia indicare se sto dicendo castronerie e, soprattutto se sto scegliendo impostazioni errate.
Elica69 non è collegato   Rispondi citando
